Pomoc zatéká mi do E36 Coupe
Feherfeketekerek
Ahoj všichni, vím, že u to tu bylo řešeno asi tisíckrát, ale mám vodu u spolujezdce na boku pod kastlikem až na podlahu, když auto stojí z kopce, zkoušel jsem vyčistil kanálky u šíbru a ucpaný nejsou, sundal jsem i tapec na střeše a tam vše taky OK, když jsem na auto lil vodu hadicí, tak tam bylo sucho, ale po dnešním dešti, zase a všimnul jsem si, že byl mokrý práh, tak se chci zeptat jestli to nemůže být vodní clona? Děkuji za odpovědi.
Jamall
- Klubové ID: 2933
Hele tohle musíš prozkoumat sám.
Zespod na podlaze máš mít plastový špunty, kudy případně voda může odejít, ale nepravděpodobně přijít ve větším množství, tedy pokud auto nevymácháš v rybníku
Zkus se podívat na průchodku hlavního kabelu za kastlíkem spolujezdce. Když sundáš kastlík a trochu vohrneš koberec, tak kolem kabelu má mít v kastli nacvaknutá gumová přechodka...taky dost nepravděpodobné místo
Nebo v díře pro hever máš mít dírku kudy se odpařuje kondenzát z prahů, možná je ucpaná, nebo prostor kolem vstupu pro hever je narušen a tudy vtéká voda do prahu.
Pokud vím, jiné místa nejsou, leda že ty někde něco prohnilo
PS: šíbr má 4 odvodňovací kanálky...dva ve předu, dva v zádu
Paty
- Klubové ID: 3370
icecold
- Klubové ID: 3777
Brody
- Klubové ID: 1772
icecold
- Klubové ID: 3777
