Ahoj lidi. tak jsem našetřil peníz a dnes jsem osadil svou e46 novou spojkou včetně setrváku. Vše zadělám s dobrým pocitem. Sednu do auta spojka jde sešlápnout lehce jak u nového auta. Nastartuju a nejde mi zařadit. Jak když nevypíná. Zkoušel jsem o odvzdušňovat klasicky pedálem a pořád nic. vše jsem namontoval jak LUK uvádí v přiloženém manualu včetně přípravku na utáhnutí přítlačáku ve vypnuté poloze u SAC spojky. Nevíte čím by to mohlo být? Lamelu jsem neotočil. Utáhnul přítlačák při stlačených vypínacích pružinách.
Je možné že odešel váleček?
Děkuji za pomoc.
nová spojka e46 320d nevypíná
dzusik
beny-maser
dzusik
dzusik
no spojka jde hrozně lehce a nádržka plná na max. váleček jsem vyšrouboval a nechal vyset na hadici. tak ten vzduch se tam snad ani nemohl dostat. Jinak když nastartuju s rychlostí tak auto lehce cukne ale pak se na místě udrží. lehce povolím pedál a hned zabírá. jako kdyby dostatečně prostě nevypnula. spojkové ložisko jde dát do vypínací páky dvěma způsoby. dělal jsem to dle přiloženého plánku ale jde i otočit s tím že bude více vylezlé z té páky tím pádem víc spojku vypne.
kizby
- Klubové ID: 1398
pragdejf
