Originální e36 světla
J0HN3C
Klubové ID: 3428
#1 Příspěvek od J0HN3C »
Ahoj, pomozte mi prosím někdo se vyznat ve světlech, jaké se dávaly do e36 generace.
Na svém autě je chci vyměnit. Mám každé přední jiné. Jedno má nápis Hella, uchycení skla pomocí kovových svorek a jeden 4-pin kulatý konektor pro připojení elektriky. Druhé na autě má nápis depo, sklo je přichycené nacvaknutím na zoubky a 4-pin.
Sehnal jsem si z vraku dvě stejná světla, obě Hella, obě uchycené svorkami, ale obě bez 4-pinu. Každá jedna žárovká má svůj konektor (většinou dvoupiny). Je něco z toho origo světlo? Bude na připojení jednotlivých žárovek stačit napojit kabelový svazek 63128363867? Nebo slouží jen k rozvodu uvnitř origo lampy?
Díky
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
hela je origo, depo je tajwan
J0HN3C
Klubové ID: 3428
#3 Příspěvek od J0HN3C »
Je teda možné, že origo byly Bosch, LKW a Hella? V katalogu jsem našel pouze první dvě.
Maysner
Klubové ID: 2503
#4 Příspěvek od Maysner »
Origo do roku cca 95 byly cockovy (H1/H1) Bosch a ZKW
Origo po roce 95 byly parabolovy (H7/H7) Bosch a ZKW
Compacty vyjely z fabriky se svetlama Hella (a mozna i jinej vyrobce), lisi se zarovkama HB3/HB4 a jejich celkovym zapojenim
Jinak jsem se prozatim nesetkal se svetlama Hella z prvovyroby (u E36). Spis jako jejich kvalitni nahradou
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#5 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Ano, montovány byly všichni tři výrobci.
To co jsi koupil, s konektory přímo na žárovkách HB3/HB4 jsou světlomety pro Compact. Mechanické uchycení je stejné, vnější rozměry stejné. Na elektriku bys musel vyrobit redukci.
323ti stock condition
Ondra23
#6 Příspěvek od Ondra23 »
Origo jsou Bosch a ZKW. Hella byla na compactu.
EDIT: zase mě všichni předběhli.
J0HN3C
Klubové ID: 3428
#7 Příspěvek od J0HN3C »
Díky všem. Ze 4 světel mám doma 3 z compactu, to je pech...
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#8 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Inzerce - prodat - vyměnit.. je jich všude fůra. Dej si tam světla podle svýho r.v., kterej to je?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#9 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
gsicbr
#10 Příspěvek od gsicbr »
hlavně kup origo klidně i starší. Hlavně ne číny. Měl jsem e36 tds s vyžloutlýma sklama, a protože byly tenkrát ještě dost drahý, tak jsem koupil číny a vůbec nesvítily. Kdybych v tý parabole zapálil svíčku bylo by to stejný.
lukepostulka
#11 Příspěvek od lukepostulka »
Nesouhlas. DJ Auto svítí dost slušně, dej tam Cool Blue žárovky a vypadá to jak xenony, je to nádhera
gsicbr
#12 Příspěvek od gsicbr »
tak nevím jak dneska, ale když jsem měl tds(před sedmi rokama), tak ty číny co se nabízely svítili fakt špatně.
beny-maser
#13 Příspěvek od beny-maser »
DJ auto není čína, mám jedno světlo hela a jedno právě DJ auto a svítí mi taky velice dobře, jen to zpracování je o proti helel co stojí nová 7tis horší
J0HN3C
Klubové ID: 3428
#14 Příspěvek od J0HN3C »
Totic píše:Inzerce - prodat - vyměnit.. je jich všude fůra. Dej si tam světla podle svýho r.v., kterej to je?
Mám 5/95, ale mám za to že teda můžou být (když se nebavíme o blinkrech) od libovolného OE výrobce i z libovolné karosářské varianty, ne?
Osobně ale preferuju čočkovou variantu, která se mi víc líbí a prej je vhodnější pro zástavbu xenonů.
beny-maser
#15 Příspěvek od beny-maser »
verze s čočkou je ta stará,novější jsou již bez čočky,pro xenony je ta s čočkou ale opravdu leší a četníky to pak tolik nedráždí
