Originální e36 světla
J0HN3C
- Klubové ID: 3428
Ahoj, pomozte mi prosím někdo se vyznat ve světlech, jaké se dávaly do e36 generace.
Na svém autě je chci vyměnit. Mám každé přední jiné. Jedno má nápis Hella, uchycení skla pomocí kovových svorek a jeden 4-pin kulatý konektor pro připojení elektriky. Druhé na autě má nápis depo, sklo je přichycené nacvaknutím na zoubky a 4-pin.
Sehnal jsem si z vraku dvě stejná světla, obě Hella, obě uchycené svorkami, ale obě bez 4-pinu. Každá jedna žárovká má svůj konektor (většinou dvoupiny). Je něco z toho origo světlo? Bude na připojení jednotlivých žárovek stačit napojit kabelový svazek 63128363867? Nebo slouží jen k rozvodu uvnitř origo lampy?
Díky
Díky
beny-maser
J0HN3C
- Klubové ID: 3428
Maysner
- Klubové ID: 2503
Origo do roku cca 95 byly cockovy (H1/H1) Bosch a ZKW
Origo po roce 95 byly parabolovy (H7/H7) Bosch a ZKW
Compacty vyjely z fabriky se svetlama Hella (a mozna i jinej vyrobce), lisi se zarovkama HB3/HB4 a jejich celkovym zapojenim
Jinak jsem se prozatim nesetkal se svetlama Hella z prvovyroby (u E36). Spis jako jejich kvalitni nahradou
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Ano, montovány byly všichni tři výrobci.
To co jsi koupil, s konektory přímo na žárovkách HB3/HB4 jsou světlomety pro Compact. Mechanické uchycení je stejné, vnější rozměry stejné. Na elektriku bys musel vyrobit redukci.
323ti stock condition
Ondra23
J0HN3C
- Klubové ID: 3428
Totic
- Klubové ID: 3742
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
gsicbr
lukepostulka
gsicbr
beny-maser
J0HN3C
- Klubové ID: 3428
Mám 5/95, ale mám za to že teda můžou být (když se nebavíme o blinkrech) od libovolného OE výrobce i z libovolné karosářské varianty, ne?Totic píše:Inzerce - prodat - vyměnit.. je jich všude fůra. Dej si tam světla podle svýho r.v., kterej to je?
Osobně ale preferuju čočkovou variantu, která se mi víc líbí a prej je vhodnější pro zástavbu xenonů.
beny-maser
