Chtěl jsem se zeptat zdali jde u e36 nějak upravit výška spojkového pedálu nebo co by mohlo být špatně protože mám velký rozdíl ve výšce pedálu mezi brzdou a spojkou cca 4cm. Už mi to vadí i při jízdě na brzdu se dá šlapat uplně normálně ale na spojku se musí hodně zvedat noha. Jinak příde mi že než se sešlápnutím spojky srovna ten výškový rozdíl tak že se nic neděje že je to taková mrtvá část pedálu.
roman320 píše:Nastavovat se urcite neda, nejspis budes mit spatnej valecek u pedalu:)
Spojka ale normálně funguje nedovedu si představit co by se mohlo v tak jednoduchym zařízení jako je spojkovej váleček pokazit že by se pedál takhle posunul přitom by to nemělo vliv na funkci spojky.
