Bmw e36 výška spojkového pedálu
Ondra23
#1 Příspěvek od Ondra23 »
Chtěl jsem se zeptat zdali jde u e36 nějak upravit výška spojkového pedálu nebo co by mohlo být špatně protože mám velký rozdíl ve výšce pedálu mezi brzdou a spojkou cca 4cm. Už mi to vadí i při jízdě na brzdu se dá šlapat uplně normálně ale na spojku se musí hodně zvedat noha. Jinak příde mi že než se sešlápnutím spojky srovna ten výškový rozdíl tak že se nic neděje že je to taková mrtvá část pedálu.
roman320
Klubové ID: 2840
#2 Příspěvek od roman320 »
Nastavovat se urcite neda, nejspis budes mit spatnej valecek u pedalu:)
Ondra23
#3 Příspěvek od Ondra23 »
roman320 píše:Nastavovat se urcite neda, nejspis budes mit spatnej valecek u pedalu:)
Spojka ale normálně funguje nedovedu si představit co by se mohlo v tak jednoduchym zařízení jako je spojkovej váleček pokazit že by se pedál takhle posunul přitom by to nemělo vliv na funkci spojky.
Ondra23
#4 Příspěvek od Ondra23 »
Neřešil to ještě někdo koukal sem na googlu na obrázky interiéru a je jich docela hodně co májí takhle výškově rozhozené pedály.
Licin
#5 Příspěvek od Licin »
Já to tak mám taky a zatím bych to moc neřešil, dokud spojka funguje.
stenlie
Klubové ID: 2449
#6 Příspěvek od stenlie »
Myslím ,že je to takhle normální ...
