Zdravím,
mám takový problém, že má e90 ukazuje na teploměru vnější teploty cca o 4°C méně, než ve skutečnosti je. Mám zato, že je to spjato i nějak s klimatizací, protože ta si myslí, že venku není tak velkej pařák, jaký ve skutečnosti je a prostě chladí méně. Tedy musím nastavit teplotu uvnitř vozu třeba jen na 19°C a pak tam je ve skutečnosti tak 22.
Dá se to nějak zkalibrovat? Nebo rovnou vyměnit čidlo venkovní teploty v předním nárazníku? Či ještě nějaká další čidla?
Díky za podněty.
Poznámka pod čarou:
stalo se mi to teď o víkendu, kdy všechny možný i nemožný okolní teploměry ukazovaly odpoledne 31-33°C a e90 jen 27,5°C .. a aby uvnitř bylo příjemně, tak klima byla nastavená na 19°C. e90 mám nově, předtím jsem měl auto z VW koncernu a tam to fungovalo prostě jinak, teplota +/- odpovídala a aby člověk neměl takový šok, tak "chladil" tak na 23-24°C na nastavené klima.
E90 LCI - kalibrace teploměru venkovní teploty?
Pazdi
- Klubové ID: 1463
matiz
- Klubové ID: 3204
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
Schumi
Schumi
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
