E90 LCI - kalibrace teploměru venkovní teploty?
Unlimited
#1 Příspěvek od Unlimited »
Zdravím,
mám takový problém, že má e90 ukazuje na teploměru vnější teploty cca o 4°C méně, než ve skutečnosti je. Mám zato, že je to spjato i nějak s klimatizací, protože ta si myslí, že venku není tak velkej pařák, jaký ve skutečnosti je a prostě chladí méně. Tedy musím nastavit teplotu uvnitř vozu třeba jen na 19°C a pak tam je ve skutečnosti tak 22.
Dá se to nějak zkalibrovat? Nebo rovnou vyměnit čidlo venkovní teploty v předním nárazníku? Či ještě nějaká další čidla?
Díky za podněty.
Poznámka pod čarou:
stalo se mi to teď o víkendu, kdy všechny možný i nemožný okolní teploměry ukazovaly odpoledne 31-33°C a e90 jen 27,5°C .. a aby uvnitř bylo příjemně, tak klima byla nastavená na 19°C. e90 mám nově, předtím jsem měl auto z VW koncernu a tam to fungovalo prostě jinak, teplota +/- odpovídala a aby člověk neměl takový šok, tak "chladil" tak na 23-24°C na nastavené klima.
Pazdi
Klubové ID: 1463
#2 Příspěvek od Pazdi »
zdálo se mi to podobné ještě na e36...ale pak jsem si "selským rozumem" řekl, že když je čidlo v náfuku na brzdu, tak na něj nepeče sluníčko tak, jako na teploměr za oknem bytu...takže je to možná vlastně správně
matiz
Klubové ID: 3204
#3 Příspěvek od matiz »
Da se to, ale je nutne programovat. Muze se to pak nakalibrovat dle vlastni potreby. Je to dostupny funkce kterou to auto ma. Neni to nic "piratskeho".
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#4 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Pazdi: VW má taky čidlo venkovní teploty na náporu vzduchu - za spodní mřížkou v nárazníku, před chladičem ... řekl bych, že s tím SW počítá
Schumi
#5 Příspěvek od Schumi »
VW má taky čidlo venkovní teploty???? :D :D :D :D :D :D :D :D
Unlimited
#6 Příspěvek od Unlimited »
no no :D :D
Schumi
#7 Příspěvek od Schumi »
No co nooo .... Jsem si to prostě nemohl odpustit :D :D :D
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#8 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Nemá :wink: to auto je tak chytré, že pozná venkovní teplotu i bez čidla 8)
