Výměna klima chladiče e36
Chci se zeptat těch co mají zkušenost s vyměnou klima chladiče co se všechno musí z auta sundat abych ho dostal ven konkrétně je to e36 kupé 6ti válec. A ještě jedna věc musim před rozpojenim klima okruhu něco udělat než ho rozpojím. Mam nechat zbytek chladiva vytéct normálně do misky nebo ho mam nejdřív nechat někde odsát.
Tak to bude asi lepší rozebrat předek. Jak jsem na to dneska koukal tak sem si řikal že bude muset ven chladič to by znamenalo vypustit ho tak už sem si představoal že zase budu mít celou garáž zblitou fridexem. Ale pokad to de ven jakoby z venku po odstrojení předku tak by to bylo dobrý. Jinak čet jsem že po rozpojení okruhu by se měl vyměnit vysoušeč taková ta bandaska je to pravda nebo sem zase čet špatně.
- icecold
- Klubové ID: 3777
v žádném případě nemusíš vyndávat chladič kapaliny, klimachladič jde vyndat spodem, když ho povolíš na čelu a spustíš dolu. Ale musíš vyndat i klimavrtulí myslím. Je to větší oser ale jde to.
S tím vysoušečem mě to taky zajima, celkově já jsem koupil auto před 3 rokama s rozbitým chladičem který jsem vyměnil + jsem přestavoval manual klimu za digi, tak by mě zajimalo jestli budu mit celkově po těch letech funkční klimu když ji naplním.. hlavně co na to kompresor..
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
No tak chladič mam v háji ten je od tý kapaliny hlavně ve spodní části a pak tam kde se do něj připojujou ty hadice tak pod tim je v tom krycím plastu uplný jezírko. Má cenu schánět nějaký nový Ó kroužky na ty hadice nebo se stim nepárat a dát i nový hadice i když mechanicky vypadaj dobře.Foldas píše:ta kapaline je kvůli tomu aby si viděl kde máš netěsnost
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Nárazník je na čtyřech velkých šroubech + něco samořezek dole u podběhů, je k tomu pak daleko lepší přístup. Šroubení bývá zkorodované a jde těžko povolit.
323ti stock condition
