Výměna klima chladiče e36
Ondra23
#1 Příspěvek od Ondra23 »
Chci se zeptat těch co mají zkušenost s vyměnou klima chladiče co se všechno musí z auta sundat abych ho dostal ven konkrétně je to e36 kupé 6ti válec. A ještě jedna věc musim před rozpojenim klima okruhu něco udělat než ho rozpojím. Mam nechat zbytek chladiva vytéct normálně do misky nebo ho mam nejdřív nechat někde odsát.
icecold
Klubové ID: 3777
#2 Příspěvek od icecold »
tak buď ho vytáhneš spodem, anebo rozebereš předek, tj, nárazník, maska, světla, tlumiče nárazu, příčka před chladičem a plasty okolo ven.
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Ondra23
#3 Příspěvek od Ondra23 »
Tak to bude asi lepší rozebrat předek. Jak jsem na to dneska koukal tak sem si řikal že bude muset ven chladič to by znamenalo vypustit ho tak už sem si představoal že zase budu mít celou garáž zblitou fridexem. Ale pokad to de ven jakoby z venku po odstrojení předku tak by to bylo dobrý. Jinak čet jsem že po rozpojení okruhu by se měl vyměnit vysoušeč taková ta bandaska je to pravda nebo sem zase čet špatně.
beny-maser
#4 Příspěvek od beny-maser »
do misky plyn nechytíš,navíc pokud je v chaldiči díra tak tam již žádný není.
Na demontáž je asi nejlepší sundat přední nárazník a jít na to zepředu.
Ondra23
#5 Příspěvek od Ondra23 »
beny-maser píše:do misky plyn nechytíš,navíc pokud je v chaldiči díra tak tam již žádný není.
Mě od tech hadic co vedou ke chladiči a z chladiče teče taková zelená mastná kapalina.
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
ta kapaline je kvůli tomu aby si viděl kde máš netěsnost
icecold
Klubové ID: 3777
#7 Příspěvek od icecold »
v žádném případě nemusíš vyndávat chladič kapaliny, klimachladič jde vyndat spodem, když ho povolíš na čelu a spustíš dolu. Ale musíš vyndat i klimavrtulí myslím. Je to větší oser ale jde to.
S tím vysoušečem mě to taky zajima, celkově já jsem koupil auto před 3 rokama s rozbitým chladičem který jsem vyměnil + jsem přestavoval manual klimu za digi, tak by mě zajimalo jestli budu mit celkově po těch letech funkční klimu když ji naplním.. hlavně co na to kompresor..
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Ondra23
#8 Příspěvek od Ondra23 »
Foldas píše:ta kapaline je kvůli tomu aby si viděl kde máš netěsnost
No tak chladič mam v háji ten je od tý kapaliny hlavně ve spodní části a pak tam kde se do něj připojujou ty hadice tak pod tim je v tom krycím plastu uplný jezírko. Má cenu schánět nějaký nový Ó kroužky na ty hadice nebo se stim nepárat a dát i nový hadice i když mechanicky vypadaj dobře.
Foldas
#9 Příspěvek od Foldas »
hadice mužou být zblité jestli je v chladiči velká díra vyměň chladič okroužky a zajeď na plničku tam ti udělají test na podtlak. Mě začala klima foukat za dva dny po naplnění vyměnil se okroužek a je klid už dva roky
Ondra23
#10 Příspěvek od Ondra23 »
Ty Ó koružky si měl z origo z bmw nebo si použil nějaký univerzální. Třeba valeo sem koukal že vyrábí takovu sadu klima Ó koružků o ruznějch průmerech.
Tompo
Klubové ID: 1762
#11 Příspěvek od Tompo »
Já jsem na 325TDS měnil chladič před domem na zahradě, spodem, byla to fousová záležitost, ale šlo to celkem dobře. Vysoušeč jsem dával (chtěl jsem mu dopřát), ale pak mi to tam fičelo:-(.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#12 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Nárazník je na čtyřech velkých šroubech + něco samořezek dole u podběhů, je k tomu pak daleko lepší přístup. Šroubení bývá zkorodované a jde těžko povolit.
323ti stock condition
Foldas
#13 Příspěvek od Foldas »
kroužky mi prodal přímo borec u kterého jsem plnil klimu
