chtěl bych se zeptat jestli please neměl někdo podobnou závadu, zkušenost:
..hluk & vibrace do volantu se projeví:
- při otáčení volantu, studený motor
- při rozjíždění rychlosti z nízkých otáček než by se mělo
+ když jsou kola ve větším rejdu projevuje se vše více :/
..tak nevím jestli se jedná o načaté / zavzdušněné servo (hladina náplně ok, zkoušel jsem protočením volantu odvzdušnit) nebo o silentblok na motoru.. :/
..od výfuku to cca nevypadá..
Předem díky moc za jakoukoliv zkušenost u traktor 318tds.
S pozdravem.
