vyřešeno - E36 318 tds M41 – hluk & vibrace do volantu
Effa
Klubové ID: 2275
#1 Příspěvek od Effa »
Zdravím Kolegy :),
chtěl bych se zeptat jestli please neměl někdo podobnou závadu, zkušenost:
..hluk & vibrace do volantu se projeví:
- při otáčení volantu, studený motor
- při rozjíždění rychlosti z nízkých otáček než by se mělo :) i při ohřátém motoru
+ když jsou kola ve větším rejdu projevuje se vše více :/
..tak nevím jestli se jedná o načaté / zavzdušněné servo (hladina náplně ok, zkoušel jsem protočením volantu odvzdušnit) nebo o silentblok na motoru.. :/
..od výfuku to cca nevypadá..
Předem díky moc za jakoukoliv zkušenost u traktor 318tds.
S pozdravem.
Effa
Klubové ID: 2275
#2 Příspěvek od Effa »
..vyřešeno – jednalo se o unavený tlumič vibrací, který napíná řemeny: servo, voda & klima.. :)
