Nedávno jsem tu psal jestli se po výměně lambda sondy musí vymazat v RJ chyba, protože se mě furt hádal volnoběh nechal jsem napojit na diagnostiku. Lambda tam nebyla,ale naskočil Elektromagnet volnoběhu, ale řekli mě že mám předem vyčistit ventil volnoběhu, tak jsem ho prostříkal sprejem na sání pro jistotu jsem prostříkal i váhu a klapku, ale nedaří se volnoběh nedrží a ješte k tomu začalo při rozjezdu škubat jen na jedničku dvojka už jede v pohodě.
Neví někdo co jsem mohl poškodi ? popř. mám koupit ten elektromagnet ? ješte bych se chtěl zeptat jestli by mohl takovou blbost zpusobovat vzduchový filtr.
Díky
( BMW E36 316i )
Škubání při rozjezdu. ( nedrží volnoběh )
Už si pravdu nevím rady, dneska jsem celej den čistil sací system, měl jsem komplet rozdělaný.
1.Kontrola hadic - OK
2.Vyčištění váhy
3.Vyčištění klapky
4.čidlo klapky + zkouška jiného - bezezměny ( jen když to začne klesat a odpojím ho tak se to srovná, při odpojeném je to stejny.
5.ventil volnoběhu + zkouška jiného - bezezměny + ( co se stane když ho odpojím ?
6.odvětrální klikovky nová hadice + vyčištění separatoru - u toho bych se zastavil hadice byla rozežraná tak jsem vyměnil hadici, ten plastovej separator jsem pročitšil čističem na brzdy, ale zdál se mě taky dost rozežranej dovnitř sice nejde videt,ale ta vrtulka nebo co to je byla taková nejistá - mohla by to být příčina?
7. Těsnění - tam se mě zdá že to bylo dost zasviněný od oleje je to normalní ? muže to být něco společnýho s tím separatorem od odvetrávání ?
8.Nová lambda sonda
9. Baterka byla odpojená byl jsem chvíly jezdit a FURT stejny!
Prosím o nějakou radu ..
2.Vyčištění váhy
3.Vyčištění klapky
8.Nová lambda sonda
