Demontáž lišty z palubní desky
Vojta87
#1 Příspěvek od Vojta87 »
Zdravím všechny,
Poraďte prosím antitalentovi, jak odendat lištu (stříbrnou) nad schránkou spolujezdce? Ulomil jsem ovládání směru proudu vzduchu z pravého výdechu, ke znovusložení bych se k němu potřeboval dostat zezadu. Nechci lištu rozlámat nebo poškodit, musí se odněkud povolit? Nebo jenom vycvaknout? Odkud začít?
Díky za rady..
andree182
#2 Příspěvek od andree182 »
Nejak si zapomel napisat model auta.
Ak to je e9x, v zasade staci to jemne vypacit zo spodu, pripadne stran - drzi to na tusim 4 kolikoch. Hlavne to prilis neohybat, radsej postupne rovnomerne odtlacovat od palubky...
Viz napr. stranu 18 v
http://home.comcast.net/~Booster/idrive ... trofit.pdf
Ako je tam ten modry kus, podobne drzi i ta horna cast. Do toho vede hlinikovy klin, ktory tam drzi trenim...
Najlepsia je na to nejaka sada plastovych udelatek, ale myslim ze podobne dobre by posluzilo aj nejake "drivko" z nanuku :) Alebo jemne prstami...
matiz
Klubové ID: 3204
#3 Příspěvek od matiz »
Jen se vycvakne, drzi na takovych jako by plastovych nytech. Zacni u tlacitka start a pokracuj smerem ke spolujezdci. Nekdy se ty nyty kousnou a je to peklo sundat, protoze to fakt nejde. Musi se pouzit sila, nic jineho nejde. Nedelej to v zime. Pokud nemas moznost tepleho mista, tak ji co nejvic ohrej topenim.
Vojta87
#4 Příspěvek od Vojta87 »
Super panove, dekuju za rady. Je to e90 2005, zitra to zkusim vypacit a kdyz to rozzlamu, tak si pak utrhnu hlavu. ;)
matiz
Klubové ID: 3204
#5 Příspěvek od matiz »
Netlac na pilu. Kdyz to bude kousle, musis to vypacit, ale tak at to nerozlames. Nekdy to jde hodne spatne. Tim ze to prohrejes tim nic nezkazis. Pokud budou ty nyty mit vtlacene vrypy, tak budto nove nebo ty vrypy obrousit smirkem. A pravda, ty nyty jsou hlinikove, ted jsem si to uvedomil...
