Zdravím všechny,
Poraďte prosím antitalentovi, jak odendat lištu (stříbrnou) nad schránkou spolujezdce? Ulomil jsem ovládání směru proudu vzduchu z pravého výdechu, ke znovusložení bych se k němu potřeboval dostat zezadu. Nechci lištu rozlámat nebo poškodit, musí se odněkud povolit? Nebo jenom vycvaknout? Odkud začít?
Díky za rady..
Demontáž lišty z palubní desky
Nejak si zapomel napisat model auta.
Ak to je e9x, v zasade staci to jemne vypacit zo spodu, pripadne stran - drzi to na tusim 4 kolikoch. Hlavne to prilis neohybat, radsej postupne rovnomerne odtlacovat od palubky...
Viz napr. stranu 18 v
http://home.comcast.net/~Booster/idrive ... trofit.pdf
Ako je tam ten modry kus, podobne drzi i ta horna cast. Do toho vede hlinikovy klin, ktory tam drzi trenim...
Najlepsia je na to nejaka sada plastovych udelatek, ale myslim ze podobne dobre by posluzilo aj nejake "drivko" z nanuku
Alebo jemne prstami...
- Klubové ID: 3204
Jen se vycvakne, drzi na takovych jako by plastovych nytech. Zacni u tlacitka start a pokracuj smerem ke spolujezdci. Nekdy se ty nyty kousnou a je to peklo sundat, protoze to fakt nejde. Musi se pouzit sila, nic jineho nejde. Nedelej to v zime. Pokud nemas moznost tepleho mista, tak ji co nejvic ohrej topenim.
