řízení e36
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#1 Příspěvek od j3ykobim »
Je řízení na e36 na všechny modely a rok stejný? je dobré něco důležitého vědět před výměnou? díky
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#2 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Projeď ETK kam se všude dávalo. Vím, že M3 3.0 má jiné - proměnlivý převod.
Pokud to měníš za jetý, tak si nech radši stávající servohřeben repasovat a bude řízení jako z linky.
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#3 Příspěvek od j3ykobim »
repas je celkem drahej, i když je to půlka o proti novému, staré řízení vyjde kolem 1000kč
děkuji za odpověd, přidávám jí sem do tématu, kdyby jí někdo někdy také hledal
by MattyX
liší se jenom převodama řízení Wink
do roku 96 měly všechny 3.5 otáčky, od 96 všechny 3.25 ot. i včetně M3 3.2
Jenom 3.0 m3 měla 3.0ot Wink
kizby
Klubové ID: 1398
#4 Příspěvek od kizby »
koupíš starej a bude taky špatnej a pak zjistíš že repas je nejrozumější řešení. Mě repas na E46 vyšel na 4000 Kč. Za 6000 mi ho poslali a 2000 vratili když jsem poslal můj zpátky
Ondra23
#5 Příspěvek od Ondra23 »
Dá se řízení repasovat doma? nebo je na to potřeba nějaký speciállní nářadí který nejde nahradit popřípadě vyrobit. Existuje nějaká repas sada na e36 řízení?
beny-maser
#6 Příspěvek od beny-maser »
na repas řízení musíš mít certifikát, žádné ND neseženeš,
čili odpověď zní nelze,leda by jsi si všechno dokázal vyrobit doma,
dá se to doma pouze přetěsnit.
paveld
Klubové ID: 1931
#7 Příspěvek od paveld »
Zrepasují to komplet, tzn. tak aby i převodka byla bez vůle?
Ondra23
#8 Příspěvek od Ondra23 »
beny-maser píše:na repas řízení musíš mít certifikát, žádné ND neseženeš,
No přetěsnit by možná stačilo. Vůle bych řek že velký nejsou ale teče to snad kudy může. Sada na přetěsnění se dá pořídit v BMW nebo to vyrábí někdo jinej.
kizby
Klubové ID: 1398
#9 Příspěvek od kizby »
paveld píše:Zrepasují to komplet, tzn. tak aby i převodka byla bez vůle?
Ano komplet, naženou na starou převodku kov kterej už tam není. Prostě je to pak jako nové.
paveld
Klubové ID: 1931
#10 Příspěvek od paveld »
Paráda, taky bych to potřeboval :-). Jen se trochu bojim kolik to vydrží.
Mesa
Klubové ID: 3417
#11 Příspěvek od Mesa »
Cau, date nejake tipy, kam jste davali rizeni na repas?diky.
Foldas
#12 Příspěvek od Foldas »
ja jsem bral na e39 komplet střeva z allegra za nějakých 1900 kč drží to tam už od léta
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#13 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Pro mnohé je to asi z ruky, ale ve Zlíně to dělá Klimacar.cz repase a opravy servořízení a hydraulik i na náklaďáky Mercedes atd. Osobáky samozřejmě taky, díly těsnění bere od výrobního programu Mitsubishi (gufera fakt bytelný) a dalších. Teflonový těsnění sežene jakýkoliv, nebo nechává vyrobit u odborníků. Doživitní záruka.. ty díly jsou mnohem lepší či srovnatelné jako origo.
Těsnící sada např. od Meyle to je typická sračka co se prodává na takový to domácí šudlení. Měli to pod mikroskopem, kroužky úplně křivý a povrchově nepravidelný vydrží tak na tu 2roky záruku mno..
Komplet repas pokud je třeba znamená vyčištění a přetěsnění serva, srovnání a broušení hřebene, vymezení vůlí pastorku (zejm. kolem středu), galvanický tvrdochrom, leštění hydr. tyče atd. + dolej volej ATF.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#14 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Totic píše:Pro mnohé je to asi z ruky, ale ve Zlíně to dělá Klimacar.cz repase a opravy servořízení a hydraulik i na náklaďáky Mercedes atd. Osobáky samozřejmě taky, díly těsnění bere od výrobního programu Mitsubishi (gufera fakt bytelný) a dalších. Teflonový těsnění sežene jakýkoliv, nebo nechává vyrobit u odborníků. Doživitní záruka.. ty díly jsou mnohem lepší či srovnatelné jako origo.
A kolik to tak stojí, nevíš prosím?
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#15 Příspěvek od j3ykobim »
dal řízení z 328 která měla údajně 160tis najeto, zatím nic neteče, vypadá že je bez vůle, dnes jdu na geošku, tak uvidíme..., třeba něco odhalí... je mě sere, že je opačně volnat snad ho srovnají na geošce (zatím to stálo 1000kč za řízení a 300kč za olej do serva + musím koupit v bmw 2x těsnění Okroužek typuju to na 15kč za jeden.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#16 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Tak 160k km je ještě jako dobrý při nájezdy 250k+ bych tomu už věnoval investici. Každopádně vůli kolem středu už jinak neodstraníte. Cena komplet (bohužel) 7.000,-
Mě se to stalo sice při nájezdu 180k, že ty boční gufera pod manžetama tekly a i když to vyměnili tak servo teklo furt, celej olej pod auto ještě v servise. Tak mi to mechoš vzal na tu repasi. Cena mě samozřejmě šokovala, ale už je to pár let tak jsem na to zapomněl. 8)
Až nedávno se mi stala další příhoda se servočerpadlem to už se brousilo (15 let budiž pochváleno :) tak mi dal nové (original náhrada) ZF - splašili ho záhadně jen za 2.700,-. Myslel jsem původně, že je zas nějak špatnej ten hřeben čili jel jsem přímo tam. Ale když to rozdělal tak byl úplně čistej a těsnej. Na první pohled po 4letech poznal, že je to jejich práce.
