R: Navigace stávkuje, E90 CCC
Aegis
#1 Příspěvek od Aegis »
Ahoj,
tak dnes jsem vyjel na lyžovačku do Rakouska a cca po 150 km, začala navigace hlásit chybu při čtení z DVD (mám vypalovanou verzi od místního člena). Když vložím origo DVD, tak navigace poví hlášku, že je potřeba restartovat / vypnou system a počkat cca 5min. Teď je ale otázka.
Jak mohu za jízdy vypnout nebo restartovat navigaci?
Dál by mě zajímalo zda ta chyba je příčinou výpalku, nebo je to běžná chyba CCC navigací, nebo je špatná čočka...
Někdo podobný problém?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Mně to sem tam udělá taky, Verbatim DVD-R. Když ho vyndám a zandám, tak to zase maká. CCC jde restartovat současným podržením kombinace tlačítek eject CD a hlasitosti na cca 5 sec.
Aegis
#3 Příspěvek od Aegis »
Díky za typ na restart ! Hlasitos? Kterou myslíš, na volantu, nebo to kolečko?
Mě to pak třeba nejde 10 min... :-/ a když DVD vysunu, tak je docela dost horké...
hansm5
#4 Příspěvek od hansm5 »
Aegis píše:Díky za typ na restart ! Hlasitos? Kterou myslíš, na volantu, nebo to kolečko?
tohle mi delalo tejden a pak umrela uplne.koupil jsem faceliftovou a od te doby klid :wink: mel jsem 2006
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Ten čudl, co vypíná zvuk
ROBi
Klubové ID: 2116
#6 Příspěvek od ROBi »
Nejjednodussi, co muzes udelat je to, ze to nechas zrestartovat a mapy si vypalis na kvalitni DVD. Mechanika ma problem s levnymi DVD, ktere pak hazi chybu nebo vypadavaji. Pokud by nepomohlo ani to, resil bych to dale. Ze je DVD teple je normalni, z PC taky nikdy nevysunes studene ;)
Marek-WAR
#7 Příspěvek od Marek-WAR »
Přesně tak taky jsem laboroval jaké DVD dělalo mě to u Verbatin ted používám Sony a co nejmenší vypalovací rychlost
ugurundu
#8 Příspěvek od ugurundu »
Pridam vlastni zkusenost.
Tohle me to delalo kdyz to bylo vypaleno na nekvalitni dvd a rychle.
Koupil jsem verbatin a vypalil 2x speed a od te doby neni jediny problem.
Ten restart staci taky zastavit na 5 min.
Jinak se to deje vzdy kdyz mas nove/starsi mapove podklady.
ROBi
Klubové ID: 2116
#9 Příspěvek od ROBi »
Ano ano, zapomnel jsem dodat, ze je potreba to vypalovat i co nejmensi rychlosti.
Aegis
#10 Příspěvek od Aegis »
Díky všem,
mám Verbatin a je to od kluka, co v tom jede asi ve větším, když má po netu dost inzerátů, takže předpokládám že to bylo na největší rychlost.
Zkusím přepálit na něco kvalitního a za pomala.
Jsem zvědav :)
rostak
#11 Příspěvek od rostak »
Aegis píše:Díky všem,
Jsem zvědav :)
A máš velkej nebo malej displej? Kdyžtak mám mapy 2014 pro navigaci Business.
hansm5
#12 Příspěvek od hansm5 »
Jsem zvědav :)
myslim ze mapama to nebude-spis to vidim na laser-hur nacita a diky tomu se prehriva a vypina jednotka.zkus sehnat na pujceni origo a uvidis :wink:
Aegis
#13 Příspěvek od Aegis »
Mám DVD professional.
Zkusim přepálit a pak uvidím co dál...
Další mapy zatím nepotřebuji, než zjistím čím to je, mám 2013.
MrScully
Klubové ID: 1401
#14 Příspěvek od MrScully »
Mně to blblo jednou za čas vždycky, nezávisle na médiu a vypálení. Používal jsem jen kvalitní média a pálil pomalu a stejně občas bída. Ta BMW mechanika je hrozná sračka. Možná by nebylo od věci ji nějak vyčistit. Přímo v médiu bych chybu hledal málokdy. Teď mám CIC a jsem konečně vysmátej :-D
