R: Navigace stávkuje, E90 CCC
Aegis
Ahoj,
tak dnes jsem vyjel na lyžovačku do Rakouska a cca po 150 km, začala navigace hlásit chybu při čtení z DVD (mám vypalovanou verzi od místního člena). Když vložím origo DVD, tak navigace poví hlášku, že je potřeba restartovat / vypnou system a počkat cca 5min. Teď je ale otázka.
Jak mohu za jízdy vypnout nebo restartovat navigaci?
Dál by mě zajímalo zda ta chyba je příčinou výpalku, nebo je to běžná chyba CCC navigací, nebo je špatná čočka...
Někdo podobný problém?
Vlasta
- Klubové ID: 148
Mně to sem tam udělá taky, Verbatim DVD-R. Když ho vyndám a zandám, tak to zase maká. CCC jde restartovat současným podržením kombinace tlačítek eject CD a hlasitosti na cca 5 sec.
Aegis
hansm5
Vlasta
- Klubové ID: 148
Ten čudl, co vypíná zvukAegis píše:Díky za typ na restart ! Hlasitos? Kterou myslíš, na volantu, nebo to kolečko?
Mě to pak třeba nejde 10 min... :-/ a když DVD vysunu, tak je docela dost horké...
ROBi
- Klubové ID: 2116
Marek-WAR
ugurundu
ROBi
- Klubové ID: 2116
Aegis
rostak
A máš velkej nebo malej displej? Kdyžtak mám mapy 2014 pro navigaci Business.Aegis píše:Díky všem,
mám Verbatin a je to od kluka, co v tom jede asi ve větším, když má po netu dost inzerátů, takže předpokládám že to bylo na největší rychlost.
Zkusím přepálit na něco kvalitního a za pomala.
Jsem zvědav
hansm5
myslim ze mapama to nebude-spis to vidim na laser-hur nacita a diky tomu se prehriva a vypina jednotka.zkus sehnat na pujceni origo a uvidisAegis píše:Díky všem,
Jsem zvědav
Aegis
MrScully
- Klubové ID: 1401
