E36 1,9i compact mazání servis
karel26
#1 Příspěvek od karel26 »
Prosím o radu smazání oil servis a inspekce mimo diagnostiku...
Děkuji.
johnyfly1
#2 Příspěvek od johnyfly1 »
musis kus drotu strcit do diag konektoru :D
blackjack
Klubové ID: 3035
#3 Příspěvek od blackjack »
to si mu teda pomohl :D
RESET OLEJOVÉHO SERVISU
Po výměně oleje je potřeba i vymazat termín další výměny oleje (zelené kostičky v budíkách, až zelený dojdou, objeví se žlutá, což je čas výměny, červená už je neprodlená výměna oleje). V motorovém prostoru najdeme diagnostickou zásuvku (má šroubovací víčko pod ní jsou konektory, jsou očíslované), při zapnutém zapalování v poloze č. 2 kusem drátu propojíme pin č. 7 s kostrou (minusem). Za tři sekundy se rozsvítí pět zelených diod, potom vypněmě zapalovaní a odpojme drátek, vše je hotovo.
RESET SERVISNÍ KONTROLY
Je dost podobné předchozímu případu. Zapneme zapalování a propojíme pin č.7 s kostrou po dobu dvanácti sekund, rozsvítí se všech pět zelených diod a popřípadě zhasne i ikonka hodin (naznačuje servisní kontrolu). Poté je vše hotovo, odpojíme drátek a vypneme zapalování.
Je to docela na dlouho než člověk trefí ty časy, osobně jsem koupil za 4kila čínskej "resetovač" a mám klid...
http://www.dhgate.com/product/2013-new- ... 3666969323
karel26
#4 Příspěvek od karel26 »
použil sem návod a dělal dle popisu,ale zapnutí zapalování se mi stále rozsvicujou políčka až ke žluté,nevím co s tím... :(
blackjack
Klubové ID: 3035
#5 Příspěvek od blackjack »
je to docela pokus omyl... pokud to nemůžeš trefit, doporučuji pořídit ten resetovač... Člověk ho využije :)
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#6 Příspěvek od Fatal Design »
Pokud jsi někde F-M a okolí tak u mě by to šlo =D
karel26
#7 Příspěvek od karel26 »
Jako nevím sedmička vím jak vypadá a kostra též...:D
Sem ze středních čech.
blackjack
Klubové ID: 3035
#8 Příspěvek od blackjack »
Střední čechy bych mohl relativně obsáhnout já. Zkus mi napsat do SZ a třeba se nějak domluvíme :)
