E36 1,9i compact mazání servis
- blackjack
- Klubové ID: 3035
to si mu teda pomohl
RESET OLEJOVÉHO SERVISU
Po výměně oleje je potřeba i vymazat termín další výměny oleje (zelené kostičky v budíkách, až zelený dojdou, objeví se žlutá, což je čas výměny, červená už je neprodlená výměna oleje). V motorovém prostoru najdeme diagnostickou zásuvku (má šroubovací víčko pod ní jsou konektory, jsou očíslované), při zapnutém zapalování v poloze č. 2 kusem drátu propojíme pin č. 7 s kostrou (minusem). Za tři sekundy se rozsvítí pět zelených diod, potom vypněmě zapalovaní a odpojme drátek, vše je hotovo.
RESET SERVISNÍ KONTROLY
Je dost podobné předchozímu případu. Zapneme zapalování a propojíme pin č.7 s kostrou po dobu dvanácti sekund, rozsvítí se všech pět zelených diod a popřípadě zhasne i ikonka hodin (naznačuje servisní kontrolu). Poté je vše hotovo, odpojíme drátek a vypneme zapalování.
Je to docela na dlouho než člověk trefí ty časy, osobně jsem koupil za 4kila čínskej "resetovač" a mám klid...
http://www.dhgate.com/product/2013-new- ... 3666969323
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
