roman320
Příspěvky: 1474 Registrován: pon 24.05.2010 00:00
Klubové ID: 2840
#1
Příspěvek
od roman320 » stř 05.02.2014 19:41
Viz nadpis:) mam v e39 na dily kompletni tempomat, je mozny ho zprovoznit v e36 a ovladat ho origo e36 packou, nebo je to uplne jiny?
Lucifer
Příspěvky: 3213 Registrován: stř 26.10.2011 00:00
Klubové ID: 3086
#2
Příspěvek
od Lucifer » stř 05.02.2014 20:28
Půjde ovládat multifunkcí
roman320
Klubové ID: 2840
#3
Příspěvek
od roman320 » stř 05.02.2014 20:57
sakra... zeby?:D kdyby slo aji radio tak bych se do toho aji dal, mam to v dodavce a docela me to vyhovuje:) musim zjistit jestli to ten becker umi.. da se pouzit vsechno z te e39? myslim spinace, kabelaz atd...
Totic
Příspěvky: 4057 Registrován: ned 20.01.2008 01:00
Klubové ID: 3742
#4
Příspěvek
od Totic » stř 05.02.2014 23:14
Benzinovej tempomat? Jeho servomotorek popotahuje lanko, jestli to je v E39 stejně pak jo, ale záleží hlavně jak si sednou řídící jednotky.
Fatal Design
Příspěvky: 2414 Registrován: pát 21.11.2003 01:00
Klubové ID: 1036
Příspěvek
od Fatal Design » čtv 06.02.2014 01:05
Jsou dva konkrétní modely odigo E36 rádií na kterých to ovládání z E39 frčí
roman320
Klubové ID: 2840
#6
Příspěvek
od roman320 » pát 07.02.2014 05:18
o origo radiich vim, ale ja mam becker indianapolis, to oznaceni konci myslim 20.. a packou ten tempomat ovladat de, nebo musi byt multifinkce?
Fatal Design
Klubové ID: 1036
Příspěvek
od Fatal Design » pát 07.02.2014 09:01
Páčka je pro E36, MF pro E39 ... každý funguje trochu jinak a není to záměnné
paca
Příspěvky: 1734 Registrován: úte 02.03.2004 01:00
#8
Příspěvek
od paca » pát 07.02.2014 09:52
podle mě v e36tce neuděláš aby tempomat fungoval přes volant, max rádio
Fatal Design
Klubové ID: 1036
Příspěvek
od Fatal Design » pát 07.02.2014 10:00
paca píše: podle mě v e36tce neuděláš aby tempomat fungoval přes volant, max rádio
Tak tomu nerozumím proč ne ? MFL používá IBUS a pokud budeš mít celý IBUS modul + tempomat z E39 tak myslím, že by to mělo normálně makat ...
Foldas
Příspěvky: 2417 Registrován: pon 26.02.2007 01:00
#10
Příspěvek
od Foldas » pát 07.02.2014 15:03
pokud použije jednotku z e39 bude to fungovat normálně. možna by to šlo předělat i na páčku akorát by musel rozebrat ovladač z volantu a napojit páčku přímo na plošňák
