Tempomat z e39 do e36
roman320
Klubové ID: 2840
#1 Příspěvek od roman320 »
Viz nadpis:) mam v e39 na dily kompletni tempomat, je mozny ho zprovoznit v e36 a ovladat ho origo e36 packou, nebo je to uplne jiny?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#2 Příspěvek od Lucifer »
Půjde ovládat multifunkcí
roman320
Klubové ID: 2840
#3 Příspěvek od roman320 »
sakra... zeby?:D kdyby slo aji radio tak bych se do toho aji dal, mam to v dodavce a docela me to vyhovuje:) musim zjistit jestli to ten becker umi.. da se pouzit vsechno z te e39? myslim spinace, kabelaz atd...
Totic
Klubové ID: 3742
#4 Příspěvek od Totic »
Benzinovej tempomat? Jeho servomotorek popotahuje lanko, jestli to je v E39 stejně pak jo, ale záleží hlavně jak si sednou řídící jednotky.
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#5 Příspěvek od Fatal Design »
Jsou dva konkrétní modely odigo E36 rádií na kterých to ovládání z E39 frčí ;)
roman320
Klubové ID: 2840
#6 Příspěvek od roman320 »
o origo radiich vim, ale ja mam becker indianapolis, to oznaceni konci myslim 20.. a packou ten tempomat ovladat de, nebo musi byt multifinkce?
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#7 Příspěvek od Fatal Design »
Páčka je pro E36, MF pro E39 ... každý funguje trochu jinak a není to záměnné :cry:
paca
#8 Příspěvek od paca »
podle mě v e36tce neuděláš aby tempomat fungoval přes volant, max rádio
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#9 Příspěvek od Fatal Design »
paca píše:podle mě v e36tce neuděláš aby tempomat fungoval přes volant, max rádio
Tak tomu nerozumím proč ne ? MFL používá IBUS a pokud budeš mít celý IBUS modul + tempomat z E39 tak myslím, že by to mělo normálně makat ...
Foldas
#10 Příspěvek od Foldas »
pokud použije jednotku z e39 bude to fungovat normálně. možna by to šlo předělat i na páčku akorát by musel rozebrat ovladač z volantu a napojit páčku přímo na plošňák
