Špatné starty teplého motoru E39 528i
MedWedCZ
#1 Příspěvek od MedWedCZ »
Dobrý den,
mám problém s e39 528i. Studené starty jsou na první otočení, ale teple musim točit dále, řekněme 2-5 sekund, motor naskočí na nižší než volnoběžné otáčky. Dále se v tomto módu hůř vytáčí motor, jde na 5 válců pravděpodobně. Někdy na to pomáhá vypnout motor a znova nastartovat, ale to tak jednou z deseti pokusů.
Diagnostika neukazuje žádný problém (ale pravda vycitali jsme to na studeném motoru)
Čidlo vacky a kliky se měnily v lednu letošního roku preventivně.
Jsem trochu bezradny.
Díky.
Filozof
Klubové ID: 1044
#2 Příspěvek od Filozof »
svíčky a cívky byly měněny ?
Má auto LPG ?
Pokud má LPG je to dost častý problém špatného seřízení a díky tomu je ochuzená směs auto pak prská a nestartuje a jede na 5válců ....klidně takže i tato možnost by tam byla. Řešení je nějakej čas jezdit na benzín a pozorovat ráno jak chytá.
Co olej v motoru kdy byl měněný ?
Diagnostika něco hlásí ?
MedWedCZ
#3 Příspěvek od MedWedCZ »
Svíčky meneny v lednu, stejně tak olej, od té doby najeto cca 3000.
LPG není.
Diagnostika nehlásí nic.
Filozof
Klubové ID: 1044
#4 Příspěvek od Filozof »
Na špatne teple starty maji vliv tři věci: ŠPATNA BATERKA, VYCHOZENE ČERPADLO, STARTER co odchází....
startér možná bude chtít repas ale mužu se plést .... zkus pohledat.... případně popřemýšlej jak otestovat starter a čerpadlo ale tam mi nesedí studené starty co jsou ok.
MedWedCZ
#5 Příspěvek od MedWedCZ »
Ok, to mi sice příliš smysl nedává, ale můžu to zkusit...
Budu rád za každou další radu...
Filozof
Klubové ID: 1044
#6 Příspěvek od Filozof »
ještě mě napadla bohatá směs a přechlastané svíčky... no to jsem měl u 525i jednou a špatně startovalo taky teplé starty byli oničem...
to bys pak viděl ale na diagnostice na lambdě problémy.
Jergus
#7 Příspěvek od Jergus »
Jestli ti nezloběj ty nový čidla kliky a vačky??? Jestli jsou určitě OK, tak by to mohlo být čidlo teploty motoru, typicky se takhle projevuje, ŘJ má nesprávný informace o aktuální teplotě motoru, ale neví o tom, protože nepozná, že to čidlo měří jiný hodnoty, a dává špatnou směs (resp. jinou, než má být a třeba se to "uchlastává", nebo je to moc "chudý").
MedWedCZ
#8 Příspěvek od MedWedCZ »
Vypadá, že má problém i s volnobehem, občas chcipne.
Je možné, že to zlobí ta vacka a klika, ale nevím... Špatně se to diagnostikuje, když to udělá jednou za čas... :-/
pindak1
#9 Příspěvek od pindak1 »
Mrkni na váhu vzduchu. Měl sem podobný problém u M5 jedna váha kryplovala a diagnostika nic neukázala. Při studeném motoru vše ok, ale pokud sem startoval zahřáté auto tak se dusilo a motor jel na méň válců. Nechal sem ho schládnout a zase startovalo v pohodě. Občas sem auto nemohl při startu udržet pod plynem jak to haprovalo.
MedWedCZ
#10 Příspěvek od MedWedCZ »
To by mohlo být...
Říkáš, že diagnostika nic neukazala?
Jinak by popis seděl...
pindak1
#11 Příspěvek od pindak1 »
Jo neukázala auto bylo na dvoch diagnostikách a ani jedna nezaznamenala chybu váhy.
MedWedCZ
#12 Příspěvek od MedWedCZ »
Ted se zeptam hloupe... kdyz bude spatna vaha a odpojim ji... co se ma dit?
MedWedCZ
#13 Příspěvek od MedWedCZ »
Tak jsem potkal video, které ten můj problém dost popisuje...
https://youtu.be/4lfjDf_eO3Q
S tím, že píše, že problém byl snímač vacky.
Uvidíme.
Filozof
Klubové ID: 1044
#14 Příspěvek od Filozof »
tak mám podobnej problém či skoro stejnej ... nestatuje horkej motor ...až vychladne ...a je to čidlo klikové hřídele ...
tady popisuje ... studenej motor chytne a jede s nějakým omezeným výkonem ale pak po nějaké době uplně zdechne ...co jsem studoval a potvrdil mi to i guru jarax je to čidlo kliky....takže se jde objednávat VDO SIEMENS ....728i stejnej motor
https://www.youtube.com/watch?v=ybDadkusf_I
MedWedCZ
#15 Příspěvek od MedWedCZ »
Včera jsem byl u JaraXe, jeho diagnostika vycetla chybu snímače polohy klíčového senzoru...
Ale doporučil mi origo BMW, že náhrady stojí za ... Tomu bych i věřil, zvlášť, když ten můj senzor není na autě ještě ani rok...
Filozof
Klubové ID: 1044
#16 Příspěvek od Filozof »
klíčového senzoru ??? co je to za blbost ? Bud je to čidlo vačky nebo klikové hřídele...
počítám že jsi chtěl napsat klikové hřídele.... :D
MedWedCZ
#17 Příspěvek od MedWedCZ »
Lol, automatické korekce a půlnoc....
Jasný, prostě čidlo kliky :-D
MedWedCZ
#18 Příspěvek od MedWedCZ »
Take cidlo vacky i kliky vymeneny za origa... a super! ;-)
Filozof
Klubové ID: 1044
#19 Příspěvek od Filozof »
čidlo klikové hřídele značky VDO SIEMENS vyměněno a auto jezdí zase jako za mlada. :)
taktéž M52B28
