Parkovací senzor a INPA
L-Y-K-A-N
#1 Příspěvek od L-Y-K-A-N »
Potrebuju poradit: pan do me nacouval a prestal mi fungovat jeden senzor parkovaci na E60. Mel jsem naraznik dole a zkousel je prohodit, abych vyloucil poskozenou kabelaz. Likvidator mi vsak rekl, ze mam prinest vypis z diagnostiky, ze nefunguje. A otazka zni: kde v inpe poznam, ze je ten urceny senzor nefunkcni? Diky[/list]
mi00wa
#2 Příspěvek od mi00wa »
BMW e60 > BODY> Park Distance Control (PDC) > Read error.
L-Y-K-A-N
#3 Příspěvek od L-Y-K-A-N »
mi00wa píše:BMW e60 > BODY> Park Distance Control (PDC) > Read error.
Díky moc pane :wink:
Joshuax
Klubové ID: 2833
#4 Příspěvek od Joshuax »
Nebo pres status v teze ceste, je mozne se podivat na jednotlive hodnoty jednotlivych cidel. Idealni, kdyz treba cidlo blbne a neni to zobrazeno na obrazovce, ale jenom zvukove. pak neni poznat, ktere cidlo hlasi prekazku, kdyz tam zadna neni, tak v teto polozce to je videt graficky ;)
Asfix
#5 Příspěvek od Asfix »
Zdar chlapy, potrebuju poradit.
Prestalo me fungovat PDC, postupne. Nejdrive vypadavalo obcas a pri dalsi ceste zas fungovalo. Pak prestalo uplne. Pres INPU hlasilo chybu spatnych 2 prednich cidel. Koupil jsem cidla, vymenil a nefunguje. Pres INPU hlasi chybu dratu ke 2 cidlum. Rekl jsem si kabelaz, rozdelal jsem celou kabelaz az po konektor, a v jednom miste se me zdalo ze by mohl byt jeden pramen preruseny tak opraveno. Stale nefunguje, kdyz si kabely od konektoru k cidlum promerim vsechny funguji. Co ted? Chyba ve svazku co jde od konektoru buh vi kam, řj, nebo něco jineho?
Diky za rady a zkusenosti..momentalne nevim jak postupovat dal.. :)
E61,rv06
Joshuax
Klubové ID: 2833
#6 Příspěvek od Joshuax »
A porad to hlasi ta sama cidla ? Co rika ten status screen v inpa viz vyse ?
Nevidel jsem ze by odesly cidla soucasne a staci jedno nefunkcni a cely system prestane pracovat. Pak to ukazuje spis na jednotku PDC.
Asfix
#7 Příspěvek od Asfix »
Ze vypadne cely system vim, ten nefunguje. Stale dokola chyba 9E37 a 9E3A, prvne ukazovalo u techto dvou cidel na senzor, ted draty, cidla jsem zkusil i prohodit a stale ukazuje na tyhle 2, draty od konektoru jsou promereny a ok. Ted naposledy pise i chybu 9E37-Transducer lines, front left: vubec nevim co to je? Problem nejspise od konektoru dale az jednotka..asi. Kde najdu jednotku PDC, da se resit jeji oprava nebo vymenou?
Nevim co myslis tim statusem, pokud v hlavicce JobStatus tak to pise: OKAY..
Joshuax
Klubové ID: 2833
#8 Příspěvek od Joshuax »
V inpe, kdyz nekoukas na errory, ale na status, tak ti to tam dela ty analogovy sloupce, ke kazdymu cidlu jeden, ikdyz cely system nefunguje, diagnostika stale vidi jednotliva cidla. mam za to, ze se ta polozka jmenuje Status. Aspon tak jsem to nedavno resil na X5tce. Jedno cidlo bylo vadne uplne, druhe hlasi prekazku, ikdyz tam neni, prehozeni cidla nepomohlo. Me z toho nejaky dobrak ukradl vsechna zadni cidla, takze jsem to opravoval po kradezi a zrejme za ty draty rvali vice, nez bylo zdravo... Ale auto jsem uz prodal i s touto chybou, takze uz to v zasade neresim, jeste jsem slibil novemu majiteli, ze zkusime novy konektor, jestli nezaoxidoval ten, kdyz to bylo nejakou dobu bez cidel a urcite se tam dostala vlhkost.
U tebe snad leda zkusit prehodit jednotku PDC no, nic jineho ti asi nezbyde, pokud jsou draty v poradku a po prehozeni cidel zustava chyba na tech samych mistech.
Asfix
#9 Příspěvek od Asfix »
Mrknu na ty statusy..Dnes jsem opet pripojil a pise zase uplne neco jineho, jen jedna chyba prave predni cidlo, vypada to ze si to dela co chce, jeste zkusim s tim nejak pohrat, a asi nejspise nekde sehnat PDC jednotku a vyzkouset, jak pises. Nevis kde se v aute nachazi at nemusim hledat :lol: :)
mr_nitroz
#10 Příspěvek od mr_nitroz »
V kufru pod rezervou.
sondry
#11 Příspěvek od sondry »
Ahoj, nemáš tam ještě PDC modul? Diky. Michal
