Parkovací senzor a INPA
L-Y-K-A-N
Potrebuju poradit: pan do me nacouval a prestal mi fungovat jeden senzor parkovaci na E60. Mel jsem naraznik dole a zkousel je prohodit, abych vyloucil poskozenou kabelaz. Likvidator mi vsak rekl, ze mam prinest vypis z diagnostiky, ze nefunguje. A otazka zni: kde v inpe poznam, ze je ten urceny senzor nefunkcni? Diky[/list]
mi00wa
L-Y-K-A-N
Joshuax
- Klubové ID: 2833
Asfix
Zdar chlapy, potrebuju poradit.
Prestalo me fungovat PDC, postupne. Nejdrive vypadavalo obcas a pri dalsi ceste zas fungovalo. Pak prestalo uplne. Pres INPU hlasilo chybu spatnych 2 prednich cidel. Koupil jsem cidla, vymenil a nefunguje. Pres INPU hlasi chybu dratu ke 2 cidlum. Rekl jsem si kabelaz, rozdelal jsem celou kabelaz az po konektor, a v jednom miste se me zdalo ze by mohl byt jeden pramen preruseny tak opraveno. Stale nefunguje, kdyz si kabely od konektoru k cidlum promerim vsechny funguji. Co ted? Chyba ve svazku co jde od konektoru buh vi kam, řj, nebo něco jineho?
Diky za rady a zkusenosti..momentalne nevim jak postupovat dal..
E61,rv06
E61,rv06
Joshuax
- Klubové ID: 2833
Asfix
Ze vypadne cely system vim, ten nefunguje. Stale dokola chyba 9E37 a 9E3A, prvne ukazovalo u techto dvou cidel na senzor, ted draty, cidla jsem zkusil i prohodit a stale ukazuje na tyhle 2, draty od konektoru jsou promereny a ok. Ted naposledy pise i chybu 9E37-Transducer lines, front left: vubec nevim co to je? Problem nejspise od konektoru dale az jednotka..asi. Kde najdu jednotku PDC, da se resit jeji oprava nebo vymenou?
Nevim co myslis tim statusem, pokud v hlavicce JobStatus tak to pise: OKAY..
Joshuax
- Klubové ID: 2833
V inpe, kdyz nekoukas na errory, ale na status, tak ti to tam dela ty analogovy sloupce, ke kazdymu cidlu jeden, ikdyz cely system nefunguje, diagnostika stale vidi jednotliva cidla. mam za to, ze se ta polozka jmenuje Status. Aspon tak jsem to nedavno resil na X5tce. Jedno cidlo bylo vadne uplne, druhe hlasi prekazku, ikdyz tam neni, prehozeni cidla nepomohlo. Me z toho nejaky dobrak ukradl vsechna zadni cidla, takze jsem to opravoval po kradezi a zrejme za ty draty rvali vice, nez bylo zdravo... Ale auto jsem uz prodal i s touto chybou, takze uz to v zasade neresim, jeste jsem slibil novemu majiteli, ze zkusime novy konektor, jestli nezaoxidoval ten, kdyz to bylo nejakou dobu bez cidel a urcite se tam dostala vlhkost.
U tebe snad leda zkusit prehodit jednotku PDC no, nic jineho ti asi nezbyde, pokud jsou draty v poradku a po prehozeni cidel zustava chyba na tech samych mistech.
Asfix
mr_nitroz
sondry
