výměna interiéru E60 z LCI
Brouczech
Klubové ID: 3678
#1 Příspěvek od Brouczech »
Ahoj, mám možnost koupit interier se sedačkami komfortsitze vč. tapeců, které jsou z modelu po faceliftu. Sedačky mají výhřev a el. ovládání na všechny strany :-)
Rád bych zjistil jestli sedačky a tapecy budou pasovat na moji E60 2006 před FL. Dále jestli sedačky půjdou zapojit na elektriku původní sedačky ( nejedná se mi o paměti, tu bych nemusel řešit, takže bez paměti klidně ) aby šlo veškeré el. ovládání a výhřev.
Nyní má pouze sedačky el. ovládané - výška a opěradlo a jsou vyhřívané.
Díky za rady :) J.
Julesteam
Klubové ID: 3422
#2 Příspěvek od Julesteam »
pred fl ma kulate piny a fl ma placate piny
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#3 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
nej bude vyzkouset na miste, ja treba koupil madla, slunecni clony a sloupky na e39 predFL a chtel dat na FL... svete div se, nepasovalo vubec nic, vse bylo rozmerove o kousek jine, jiny system uchytu a pod...
mr_nitroz
#4 Příspěvek od mr_nitroz »
Komforty maji uplne jinak resene ovladani a vyhrivani oproti klasickym nepametovym sedackam. Jde to predelat, ale zabere to trochu casu a kodovani. To ze jsou LCI do pred-LCI neni problem. Tapece nevim, s tim nemam zkusenost.
Brouczech
Klubové ID: 3678
#5 Příspěvek od Brouczech »
a meli byste typ na nekoho kdo by to zapojeni dokazal udelat? :)
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#6 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Tapce LCI jsem už v před-LCI 530D viděl. Nějaká divoká skládačka, ale asi to pasuje. S těma sicnama bych to neriskoval, potažmo nekomplikoval a koupil podobnej ročník, vypadají v podstatě stejně. Nevím, jestli se LCI jednotky jsou schopný se zbytkem domluvit.
Měl jsem hadrový polomanualy a M5 sportsitze nebylo moc jednoduchý dopojit a dopinovat na CANbus, spíš pracný - rozdělaná palubka apod. + mrda kódování.
Bohužel ten člověk co mi to dělal už nežije :/ Pamatuju si, že si přivez klubko kabeláže ze staré 750i E32 a dotvářel novou chybějící drát po drátu. Celkem 2dni práce. :!:
Brouczech
Klubové ID: 3678
#7 Příspěvek od Brouczech »
Je problem pouzit sedadky z E61 do E60 vc tapecu nebo to maj jinak?
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#8 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
