E39 2002 - Problém s dálkou cenrálu klíče - VAROVKY
Parni
#1 Příspěvek od Parni »
Ahoj,
mám takový problém, na mé E39 (kombi) 2002 mi přestalo fungovat odemykání a zamykání na dálku, akumulátor v klíči (diamant) má napětí 3,29V, na do antény (v zadním sloupku ) napětí jde. Klíč jsem několikrát kódoval ale bez úspěchu - prostě bez reakce. Když tedy auto odemknu mechanicky klíčem a odevřu dveře, začne mi auto blikat (varovky) a když je mechanicky vypnu po chvíli nebo při otevření dveří začne opět blikat. Auto bez problému nastartuju, ale během jízdy mi začnou blikat varovky a to se opakuje, když několikrát zevnitř auta čudlíkem na středovém panelu auto zamknu a odemknu tak to přestane, ale jakmile pak zastavím a odevřu dveře, varovky se opět rozblikají. Nevíte kde by mohl být problém ?
Předem díky za rady
Misanek
#2 Příspěvek od Misanek »
A diagnostika žádnou vadu nevypíše?
Jenom se tě zeptám - kde přesně se nachází v zadním sloupku ta anténa dálky a na kterém konektoru jako měřil jaké napětí? Jde mi o to, že mám na výpisu chyb stále něco s diversní anténou a zdá se mi, že konkrétně nějaký problém s napětím. Zároveň mám docela dost malý dosah dálky tak by spolu tyhle dva problémy mohly souviset. Mohl bys mi to prosím trochu podrobněji popsat? Díky :wink:
Birkoff
Klubové ID: 989
#3 Příspěvek od Birkoff »
Tohle vypadá na alarm vs. central. Pokud nefunguje dálka, auto by mělo jít odemknout klíčem pomocí centrálu a všechno by mělo být v pohodě. Ty ale odemykáš, alespoň to tak vypadá, mechanicky bez centrálu a tím i s alarmem a jakmile otevřeš dveře tak se děje právě tohle. Diagnostika by asi řekla víc.
Parni
#4 Příspěvek od Parni »
mechanicky mi centrál funguje, ale jakmile odemknu a otevřu dveře začnou blikat varovky. Anténa se nachází v zadním levém sloupku v kufru, je to bílá krabička cca 15x8cm, vedou do ní dva pinové konektory + dva kabely ( jako koaxial) . Na jednom pinovém konektoru jsem naměřil tuším něco okolo 12V. Nevím jestli hledat problém v anténě nebo alarmu, bohužel mám ke všemu jen jeden klíč a nemůžu vyzkoušet dálku z jiného klíče. Nevíte kde se nachází jednotka centrálu?
Parni
#5 Příspěvek od Parni »
ještě bych doplnil, diagnostiku bohužel nemám, a jedinou možnost mám asi přes známého ale ten má jen DELPHI 150DS a ta nevím jestli by něco prozradila.
Misanek
#6 Příspěvek od Misanek »
Obávám se, že Deplhina v tomhle směru neřekne nic :(
ACDC
Klubové ID: 2156
#7 Příspěvek od ACDC »
Alarm ale odstaví zastrčení a zapnutí klíčku zapalování.
Foldas
#8 Příspěvek od Foldas »
spíš bych se pořadně podíval jestli tam není nějaký dodělaný alarm
Parni
#9 Příspěvek od Parni »
no jsem z toho takovej trochu ....... , nevíte kde se nachází jednotka centrálu? asi budu muset jít od ní po kabelech :-(
Nevíte o někom v okolí Mělníka nebo Kralup n.Vlt. kdo by měl diagnostiku?
Foldas
#10 Příspěvek od Foldas »
jednotka je za kastlíkem spolujezdce
Parni
#11 Příspěvek od Parni »
díky, pokusím se jít po kabelech jestli něco najdu
Falcon
Klubové ID: 3348
#12 Příspěvek od Falcon »
Parni píše:Nevíte o někom v okolí Mělníka nebo Kralup n.Vlt. kdo by měl diagnostiku?
Zajeď do Kladna za Tomášem - BMW Doktor.
tel. 777 399 877
