E39 2002 - Problém s dálkou cenrálu klíče - VAROVKY
Parni
Ahoj,
mám takový problém, na mé E39 (kombi) 2002 mi přestalo fungovat odemykání a zamykání na dálku, akumulátor v klíči (diamant) má napětí 3,29V, na do antény (v zadním sloupku ) napětí jde. Klíč jsem několikrát kódoval ale bez úspěchu - prostě bez reakce. Když tedy auto odemknu mechanicky klíčem a odevřu dveře, začne mi auto blikat (varovky) a když je mechanicky vypnu po chvíli nebo při otevření dveří začne opět blikat. Auto bez problému nastartuju, ale během jízdy mi začnou blikat varovky a to se opakuje, když několikrát zevnitř auta čudlíkem na středovém panelu auto zamknu a odemknu tak to přestane, ale jakmile pak zastavím a odevřu dveře, varovky se opět rozblikají. Nevíte kde by mohl být problém ?
Předem díky za rady
Předem díky za rady
Misanek
A diagnostika žádnou vadu nevypíše?
Jenom se tě zeptám - kde přesně se nachází v zadním sloupku ta anténa dálky a na kterém konektoru jako měřil jaké napětí? Jde mi o to, že mám na výpisu chyb stále něco s diversní anténou a zdá se mi, že konkrétně nějaký problém s napětím. Zároveň mám docela dost malý dosah dálky tak by spolu tyhle dva problémy mohly souviset. Mohl bys mi to prosím trochu podrobněji popsat? Díky
Birkoff
- Klubové ID: 989
Tohle vypadá na alarm vs. central. Pokud nefunguje dálka, auto by mělo jít odemknout klíčem pomocí centrálu a všechno by mělo být v pohodě. Ty ale odemykáš, alespoň to tak vypadá, mechanicky bez centrálu a tím i s alarmem a jakmile otevřeš dveře tak se děje právě tohle. Diagnostika by asi řekla víc.
Parni
mechanicky mi centrál funguje, ale jakmile odemknu a otevřu dveře začnou blikat varovky. Anténa se nachází v zadním levém sloupku v kufru, je to bílá krabička cca 15x8cm, vedou do ní dva pinové konektory + dva kabely ( jako koaxial) . Na jednom pinovém konektoru jsem naměřil tuším něco okolo 12V. Nevím jestli hledat problém v anténě nebo alarmu, bohužel mám ke všemu jen jeden klíč a nemůžu vyzkoušet dálku z jiného klíče. Nevíte kde se nachází jednotka centrálu?
Parni
Misanek
ACDC
- Klubové ID: 2156
Foldas
Parni
Foldas
Parni
Falcon
- Klubové ID: 3348
Zajeď do Kladna za Tomášem - BMW Doktor.Parni píše:Nevíte o někom v okolí Mělníka nebo Kralup n.Vlt. kdo by měl diagnostiku?
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
