brzdič e39 při vetším sešlapu skřípe a vrže
Rady523i
Ahoj dlouho jsem nic nepsal ale ted mam prosbu při sešlápnuti brzdy mi pravý přední brzdič skřípe a i je to cítit na pedálu , vše je vyčištěné namazané měděnkou čepy co na nich jezdí brzdič take krásně čisté a namazane , a stale to přetrvává , jinak bez závady kolo se volně točí valeček se vrací ale ten zvuk je hroznej co s tim nesetkal se nekdo stimto problémem , při stažených oknech hrůza diky za info Radek.
mi00wa
RomanM3
- Klubové ID: 4038
Honza325
Rady523i
neměnil jsem brzdy jen prostě po cca 2 letech to zacalo delat , když jsem ted vse vyčistil a namazal dela to porad , kdyz jsem dal ruku na brzdic a bracha mi slapal na brzdu tak to dela dil ktery drží desticky ve třenu hydraulicka cast ale valecek se vraci rezavy nic neni , nevim cim to je a ptám se muze to delat válecek ze by nejak ta gumicka blbla
mi00wa
RomanM3
- Klubové ID: 4038
Tak zkus tu pruzinu sundat a pomackat brzdu jestli to bude pořád skripat. Tam kromě té pružiny asi nic skripat nemůže . Pokud teda není regály lístek není bordel na deskách na jejich dosedovych plochách na kotouči i na trmenu anebo pokud nemáš bordel v těch gumových pouzdrech co chodí po cepech. ...takže možností kde to může skripat je celkem dost. Rozebrat vyčistit namazat a není možná ....
Rady523i
Rady523i
patrikE39
