E39 zadní náprava kulový kloub
STR8
#1 Příspěvek od STR8 »
Řešil jste už někdo výměnu dílu 2?
Někde jsem četl že stačí jen vymlátit kladivem a naklepat opatrně nový díl zase kladivem. Což nevím jestli není moc drastický postup :D Nemám na to žádný přípravek a do servisu auto dávat nechci :D
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#2 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Zrovna včera jsem to dělal. Já měl teda nápravu komplet venku,ale není to špatná práce... Buď použij kladivo nebo si udělej stahovák :wink:
BMW E34 540iA :-) E65 745i :D
wehrwolf
#3 Příspěvek od wehrwolf »
Zdar,pokud to budeš dělat na autě,v žádném případě po tom nepráskej kladivem,ten kloub je uložený v hliníku a bývá to zatuhlé jako prase,držák kloubu by se zničil. Stačí jednoduchý od oka stahovák z trubky a tuším M 12 nebo M 14 šroubu a starej kloub vytlačíš ven,když je to vymlácené moc,může vylézt jen vnitřek kloubu,je tam zalisovanej osazením. Zbytek pak opatrně vyřízneš ze vnitř plátkem pilky na železo a vyklepneš,zpátky se lisuje podobným přípravkem z trubky,šroubu a velké ploché podložky,před tím vyšistíš jemným smirkem a můžeš kvůli snažšímu lisování natřít měděnou pastou,lisuj pouze za okraj vnějšího pouzdra,jinak kloub zničíš,a bacha na manžety.Kdysi jsem to měnil,žádná hrůza to není,přípravek na to byla fakt vyloženě improvizace.
soukupadam
#4 Příspěvek od soukupadam »
Nemohl bys nám ten přípravek ukázat?
STR8
#5 Příspěvek od STR8 »
Nemám možnost si právě přípravek udělat ale budu to dělat u více aut a uvažuji že bych si ho možná i koupil pokud jde sehnat a nebo nechal někoho aby mě ho za peníze vyrobil. :D
RomanM3
Klubové ID: 4038
#6 Příspěvek od RomanM3 »
dělal jsem to před dvěma rokama asi. ten kloub co tam byl , byl snad ještě origo a byl fakt pekelně zatuhlej. přípravky jsem si na to stovřil improvizovaně ale ty přípravky to nevydržely. takže nezbylo, než to odvrtat, rozřezat a vysekat. pak vyčistit smirkem a opatrně nalisovat nové....
ardo
#7 Příspěvek od ardo »
soukupadam
#8 Příspěvek od soukupadam »
dik
patrikE39
#9 Příspěvek od patrikE39 »
taky jsem to rok a půl zpět delal... dělal jsem to bez prípravků a obě strany trvaly asi dvě a půl hodiny.. střed byl tak vytlučený že to vypadlo ven samo... kovové pouzdro jsem rozřízl plátkem pilky a vyklepl.. díry vyčistil, nové klouby jsem namazal a naklepl.. šlo to docela dobře.
STR8
#10 Příspěvek od STR8 »
ardo píše:stačí asi 15 sekund hledat...
http://www.atools.cz/?action=detail&id=ID554&catg=10
Děkuji
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#11 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Přesně tak,s tim kladivem opatrně :D Lepší je udělat si "přípravek" a jde to celkem pěkně :D
Jaris330D
#12 Příspěvek od Jaris330D »
Zrovna včera jsem ho kontroloval na sedmě. Hejbal jsem kolem sem a tam a ani se nehlo, takže já ho mám v cajku :). Jinak mě Jarax upozornil, že kdybych ho měnil, tak i s dílem č.4.
https://www.youtube.com/watch?v=tKgNV8Ve7Dg
ardo
#13 Příspěvek od ardo »
Zrovna na tomhle videu to dělá zbytečně složitě (povoluje i spodní rameno vzadu)
Takhle jednodušší a rychlejší
https://www.youtube.com/watch?v=MG8jkWM ... tml5=False
Jaris330D
#14 Příspěvek od Jaris330D »
Dal jsem to tam, protože je tam znázorněn ten stahovák a trubkové nástavce.
STR8
#15 Příspěvek od STR8 »
Pánové nevíte kde koupit přípravek třeba i to tohle?
Jde mi o výměnu dílu 2. Asi bych si uměl poradit i bez přípravku ale s ním to bude asi rychlejší a pohodlnější. Hledal jsem na netu (moc nejsem zběhlej v PC a netu) a nic jsem nemohl najít. Díky za pomoc
ardo
#16 Příspěvek od ardo »
STR8
#17 Příspěvek od STR8 »
?? Nerozumím :D
STR8
#18 Příspěvek od STR8 »
ardo
#19 Příspěvek od ardo »
STR8
#20 Příspěvek od STR8 »
Přesně toto jsem našel jen jsem si říkal že cena je hrozná a že možná někdo bude mít lepší zdroj než já.
