530i přední tlumiče + tlumič výfuku
Perunwit
Klubové ID: 2962
#1 Příspěvek od Perunwit »
kolegové, měl bych dva dotazy....
1) chystám se vyměnit přední tlumiče na E39 530i tour. Říkám si, že nové by při mém nájezdu mohly auto přežit a tak bych jim to stížil kratšími pružinami :-). Nemáte někdo odkaz/tip, kde se dá případně koupit taková sada na přední nápravu? Snížení by mělo být decentní kolem 20mm.
2) jednal jsem v jedné firmě, kde mají ohýbačky na trubky a koukal, že dělají i výfuky. Tak mě napadlo nechat si udělat na přírubě prohoditelný poslední díl bez tlumiče; pouze trubku viz např. zde:
https://www.youtube.com/watch?v=8-9_nnAMrLs
Teorie: co mi vede do tlumiče, má průměr 65mm. Musím tento průměr zachovat, nebo mohu jít do menšího (např. 58mm)? Jaká je potřebná tloušťka stěny? co materiál - nerez, nebo obyč?
Díky za názory.
Totic
Klubové ID: 3742
#2 Příspěvek od Totic »
Hoď si tam dopředu origo snížený M-technikový pružiny a tlumiče. Je jich plno po inzercích. Za nový zbytečná darda.
Perunwit
Klubové ID: 2962
#3 Příspěvek od Perunwit »
Ook... budu na to mrkat. Kdyby měl někdo tip, sem s nim.
"Snížený M technik" to je terminus? Máme my i "nesnížený M technik"? O kolik je "snížený M technik" snížený :Klaun:
Totic
Klubové ID: 3742
#4 Příspěvek od Totic »
No žádná věda, M-technik je vždy snížený cca o 15-25mm dle modelu/výbavy/motorizace, prostě jak píšeš a požaduješ. ;)
Perunwit
Klubové ID: 2962
#5 Příspěvek od Perunwit »
Ok diky za info. Uvidime jestli neco sezenu. Co ta teorie s výfukem? Tlak tam moc velkej neni podle prilozeni ruky, slo by asi spis o ten přechod ne?
assassin_89
#6 Příspěvek od assassin_89 »
Snad nebude vadit ,ze to pisu sem. Daval jsem za snizeny pruziny seriove, ale na predku jsem si nejak nepoznacil pozici tlumice na vysku v tehlici, a zaboha nevim jak hluboko ma bejt zasunutej, je tam jen stitek co oznacuje polohu pro levou a pravou stranu a zasunout ho muzu az na doraz, ale to vim ze urcite spravne neni :-) Pomuze nekdo ??
ardo
#7 Příspěvek od ardo »
Tlumič jde do těhlice až na doraz,je tam zesílený
