Rozměr pneu vs. R19
Fanthomas
#1 Příspěvek od Fanthomas »
Ahoj, potřebuju radu, jelikož se v tom nevyznám, žádám tedy Vás o rady, typy, zkušenosti...
Zajímá mě, zda bez problému dostanu rozměr pneu předek 235/40 R19 a zadek 245/40 R19 na ráfek předek 9j a zadek 10j ? Style 63
Moc děkuji...
Sweden
Klubové ID: 2669
#2 Příspěvek od Sweden »
Nandat to tam pujde ale budou to sileny acka,stretch bude sileny,ale nekdo to ma tak rad.
Kola z x5 ze silene vysokym ET chces davat na 5er?
Fanthomas
#3 Příspěvek od Fanthomas »
Mě se ty kola na tom autě právě hrozně líbí a je jich tady málo...ale právě si nejsem tím vším jistý, proto se poptávám tady :-)
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#4 Příspěvek od patras Čestný člen »
ja mam presne tyhle kola ale mam 245 vpredu a 265 vzadu.
musis mit podlozky vpredu 35 a vzadu 25 mm a jeste bacha na stredovou diru (pokud mas e39 jako ja :) )
Fanthomas
#5 Příspěvek od Fanthomas »
Nene, mám E61, díra by měla sedět, nu uvidim tedy jestli budu škrtat až je tam dám...ale jsou tam měchy, tak by to mělo být ok :) Každopádně díky za info...
Sweden
Klubové ID: 2669
#6 Příspěvek od Sweden »
Priprav si podlozky,dlouhy srouby.Priprav se na spatny komfort,budes citit azdou diru,az natahnes profil 40 na 10j tak z toho bude real profil tak 20.Dale se priprav na buzeraci policajtu,buzeraci na stk,buzeraci od pojistovny ktera ti v pripade nehody nic neda protoze tyhle kola ti nikdo do TP nezapise.
Popravde si nedokazu ani tenhle styl na e61 predstavit,na e46,e39 to vypada hezky.Ale e61?Ale zase 100lidi 100chuti.
Fanthomas
#7 Příspěvek od Fanthomas »
No vypadá to takhle...
MOD Francis: odstraněny zbytečné citace na bezprostředně předcházející příspěvek.
Sweden
Klubové ID: 2669
#8 Příspěvek od Sweden »
kup na to normální pneu co tam má být a bude to ok.
Myslím že disk 10J a pneu 245/40 bude vypadat spíš takto:
TANN3R
Klubové ID: 3633
#9 Příspěvek od TANN3R »
Já mám na 10j vzadu 275/30 R19 a stretch je i tak docela dost velký.. Btw, já mám 10j et20 + podložky 12mm, tj reálně et8, aby to navypadalo jak tramvaj (na E60). Ty by si tedy na stejný setup musel dát podložky 37mm (pokud si dobře pamatuji, má style 63 vzadu et45)
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#10 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Tak za mě k tomuhle kombajnu a metle ty kola fakt nevypadají úplně zle, je to taký zkrášlující styl na strohou chladnou linku E60. :)
Pořádný podložky si připrav určitě, z BMW čtyřkolek jsou všechny ET ALU zapadlý.
Ty 245 hoď rovnou dopředu a dozadu se dá sehnat standartní 265/275ka ne.
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#11 Příspěvek od patras Čestný člen »
Totic píše:Tak za mě k tomuhle kombajnu a metle ty kola fakt nevypadají úplně zle, je to taký zkrášlující styl na strohou chladnou linku E60. :)
mam stejny nazor !
