po výměně motoru, dlouhé starty
Bobkins
#1 Příspěvek od Bobkins »
Zdravím, mám e39 525tds, měnil jsem komplet motor s převodovkou, čerpadlo a vstřiky jsem si vzal ze starého motoru kde to běželo a startovalo normálně.
Po výměně za studena nastartuji, ale jak je motor ohřátý tak to točí třeba 30s, když se to konečně nakopne výjde veliký černý dým z výfuku.
Čím by to mohlo být? čerpadlo ani vstřiky snad ne, když na mém starým motoru to běželo super.
Díky :wink:
patrikE39
#2 Příspěvek od patrikE39 »
čerpadlo jsi na ten motor jen tak kopnul a nebo jsi seřizoval i předvstřik?
Bobkins
#3 Příspěvek od Bobkins »
určitě se seřizoval předvstřik, takže to vypadá na špatně seřízený ?
patrikE39
#4 Příspěvek od patrikE39 »
těžko říct když na starém motoru to chytalo hned i za tepla.... mužou byt taky hodne vytahané rozvody a pokud něni předvstřik seřízený jak má být tak to startovat nebude.
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
nepadá ti jenom nafta?
patrikE39
#6 Příspěvek od patrikE39 »
foldas: to by pak ale studený motor nechytal okamžitě, ne?
Bobkins
#7 Příspěvek od Bobkins »
za studena to taky není nejlepší ale do 5s to chytne, hlavně to začne nejdřív lehce škytat než se to nakopne a po nakopnutí za studena mi to dnes celkem klepalo, lehce se to zahřeje a už to ani nezaklepe, starty točím 30s za tepla.
patrikE39
#8 Příspěvek od patrikE39 »
aha.. no tak to jsi měl napsat.. psal si že za stude nastartuješ.. tím beru že se převalí motor a už jede.... když zahřátý motor vypneš a za 5 minut znovu zkušít natočit tak chytne hned nebo bude dlouho točit?
Bobkins
#9 Příspěvek od Bobkins »
ne "lehce" nastartuji opravdu jen za studena, když motor vypnu a čekám jak dlouho chci a je stále teplej tak to točí dobu, dnes zkusím někde vyřešit ten předvstřik
Gillous1995
#10 Příspěvek od Gillous1995 »
Mám ten samý problém jen jsem neměnil motor za studena hned po otočení chytne za tepla točil cca 10-30s prosím o radu diky :D
