centrál E61
pithivier
zdravím, má někdo zkušenost s centrálem u e61 facelift?Nefunguje mě ani jeden klíč a mám takový pocit že odešla antena diverzity.Pokud ji vyměním kus za kus tak musím nakodovat klíče a nebo to bude fungovat hned?A ještě kde se dá změřit nebo jak jestli je opravdu k.o.?Kde do ní vede napájení atd.Jinak mě nefunguje ani výhev zadního okna, má to s tím souvislost?Děkuji za cenné rady
sonyk02
xdentist
- Klubové ID: 1473
klasika jako obvykle u E61 - buď přelámané kabely do víka kufru nebo špatný modul antény. Nejlepší je sundat plastový spoiler na výklopném okně (4 šrouby zespoda), pod ním odkrytovat černé víko uprostřed a rozebrat modul jestli je v něm oxidace nebo nějaké jiné známky přístupu vlhkosti. Výhřev zadního okna lze proměřit - jsou to nejsilnější kabely z každé strany modulu, hnědý proměřit ohmmetrem proti kostře auta (nejlépe někde v kufru kolem pojistek najít), červenobílý voltmetrem po zapnutí výhřevu proti kostře jestli dává cca 12V. Pokud je kostra OK a pojistka také a přesto napětí nedává, je přelomený kabel napájení. Pokud je kostra mrtvá, je přelomená. S modulem antény toto nesouvisí. Anténu rozebrat, vyčisti, vysušit, zkusit to prostě všechno nějak podomácku ale co nejkvalitněji a třeba se rozběhne. Pokud ne, proměřit k ní napájení v konektoru. A dále pak buď nový modul nebo opravit kabely. Kódování po výměně modulu za nový (kterou zvládneš jak nic sám) není nutné - je to pouze přijímač a ne jednotka která informace z klíče hodnotí..
Popp
- Klubové ID: 3963
Sweden
- Klubové ID: 2669
Popp
- Klubové ID: 3963
pithivier
