Zvýšení dosahu dálky e39 face
Misanek
#1 Příspěvek od Misanek »
Čau lidi. Mám další dotaz tak jsem zvědavý jestli někdo můj "problém" řešil.
Jde mi o to, že mně trochu štve že mám docela krátký dosah dálkového ovládání (jestli moc, tak max 10 metrů od auta, ani to snad ne). Podotýkám, že baterku v dálkáči mám měněnou za fungl novou. Řešil někdo taky tuhle věc a povedlo se někomu dosah dálkového ovládání zvýšit? Rád bych si odemykal auto mnohem dál než pár kroků od ním. Díky
Paik
#2 Příspěvek od Paik »
Misanek
#3 Příspěvek od Misanek »
Jo, o tímhle triku vím, nicméně nějak se mi moc nechce že sebe pokaždé dělat debila a působit na okolí tím, že trpím sebevražednými sklony s tím rozdílem, že si ke spánku místo bouchačky přikládám klíč :D
Nějaký jiný nápad?
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Nová baterka do klíče?
323ti stock condition
Misanek
#5 Příspěvek od Misanek »
Francis píše:Nová baterka do klíče?
Francisi, Francisi... :twisted:
Misanek píše:Podotýkám, že baterku v dálkáči mám měněnou za fungl novou.
Batler
#6 Příspěvek od Batler »
V klidu takový lidí tu je spousta co neumí číst nebo trpí 20 vteřinovou ztrátou paměti...
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#7 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Co máš za karosářskou verzi? Nemáš na oknech folie?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#8 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Přiznám se, četl jsem pozorně jen začátek :-(
Teddy
#9 Příspěvek od Teddy »
Já bych to bral spíš jako výhodu. Není nic lepšího, než když člověk sedí doma, v kapse má zapomenutej klíč a před barákem si odemyká auto.
V Pajeru jsem měl speciální alarm s vysokým stupněm zabezpečení a ten fungoval cca 0,5m od auta.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#10 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Misanek píše:Jo, o tímhle triku vím, nicméně nějak se mi moc nechce že sebe pokaždé dělat debila a působit na okolí tím, že trpím sebevražednými sklony s tím rozdílem, že si ke spánku místo bouchačky přikládám klíč :D
Nějaký jiný nápad?
No tak co by se to dá udělat aj nenápadně. Jako, že se člověk škrabe na hlavě, co si dá jako v poledne k obědu, nebo jen tak zašťourá v uchu a v tom okamžiku se naladíte s vozem na stejnou vlnu - sepne se telepatie a vůz je přes myšlenku odemčenej. ;)
Misanek
#11 Příspěvek od Misanek »
Teddy píše:Já bych to bral spíš jako výhodu. Není nic lepšího, než když člověk sedí doma, v kapse má zapomenutej klíč a před barákem si odemyká auto.
Tak z tohohle bych strach neměl :) Měl jsem již několik aut s dálkou a nikdy jsem tenhle problém neřešil.
Jinak mám toura a folie na oknech jsou. Nicméně neměly by byýt s přísadou kovu
Falcon
Klubové ID: 3348
#12 Příspěvek od Falcon »
Misanek píše:mám toura a folie na oknech jsou. Nicméně neměly by byýt s přísadou kovu
O druh fólie vůbec nejde, spíš o to, zda mistři lepiči neporušili vyhřívací proužky na skle při finálním ořezávání fólie. Stává se to nezřídka...
Druhá věc, touringy trpí na podření proužků skla 5.dveří od těsnění, které se ho zespoda dotýká - taky zkontrolovat.
tel. 777 399 877
Misanek
#13 Příspěvek od Misanek »
Díky za tip :wink: Každopádně vyhřívání skla funguje po celé ploše, takže poškození proužků vylučuji. Dále někdo nějaké tipy? Byl bych dost vděčný :)
calif
#14 Příspěvek od calif »
Zrovna včera jsem se podíval že otcův facelift sedan se otevře na první zmáčknutí snad na 25 metrů. Ale myslel jsem ze baterka v tom diamantu se nabízí indukčně ne? Da se tedy normál měnit??
Misanek
#15 Příspěvek od Misanek »
Nedá. Nabíjí se indukčně, ale po čase svou kapacitu ztrácí. Takže jsem jí vyměnil ale i přes to je dosah dálky dosti mizerný. Kéž by šel nějak zvýšit například napojením výstupu antény dálky na anténu palubního telefonu, co je na střeše. Bylo by něco takového reálné?
Falcon
Klubové ID: 3348
#16 Příspěvek od Falcon »
calif píše:baterka v tom diamantu se nabízí indukčně ne? Da se tedy normál měnit??
Normálně ne.
Diamant má pevně zabudovaný akumulátor a pouzdro klíče je od výroby svařené. Aku se nabíjí indukčně. Zdaleka ne všechny závady diamantů jsou kvůli aku, odchází tam víc věcí.
Starý klíč s gumovými tlačítky má normální mincovou Li baterii, která se dá uživatelsky měnit po odšroubování a sundání spodní půlky pouzdra. Šrouby jsou pod krytkou.
Akumulátor v diamantu jde vyměnit, pokud člověk ví, co dělá a má zkušenosti, zručnost a vhodné nářadí. Na klubu je několik lidí, co se takovými opravami, dokonce i přímo klíčemi, zabývají. Pokusy o amatérské otevření/rozřezání diamantu podle "návodů z internetu" končívají katastrofálně. Ale lidi to stejně zkouší, nehledě na důsledky...
Zde obrázkové varování pro domácí kutily, jak to může dopadnout: https://www.bmwgm5.com/KF_WoS.htm
tel. 777 399 877
Misanek
#17 Příspěvek od Misanek »
Já jsem se už do klíče svépomocí dostával taky a jako taková tragédie mi to teda nepřijde, jak to tady popisuješ. Člověk musí být akorát opatrný a neřezat najednou celou šířku sváru, ale po částech.
Co s tou anténou teda? :D
calif
#18 Příspěvek od calif »
Děkuji Falconovi za vyčerpávající odpověď.
