	Zvýšení dosahu dálky e39 face
Čau lidi. Mám další dotaz tak jsem zvědavý jestli někdo můj "problém" řešil.
Jde mi o to, že mně trochu štve že mám docela krátký dosah dálkového ovládání (jestli moc, tak max 10 metrů od auta, ani to snad ne). Podotýkám, že baterku v dálkáči mám měněnou za fungl novou. Řešil někdo taky tuhle věc a povedlo se někomu dosah dálkového ovládání zvýšit? Rád bych si odemykal auto mnohem dál než pár kroků od ním. Díky
								Francis
							 - Výkonná rada
 - Klubové ID: 80
Nová baterka do klíče?
323ti stock condition
								Francis
							 - Výkonná rada
 - Klubové ID: 80
Přiznám se, četl jsem pozorně jen začátek
				Totic
 - Klubové ID: 3742
No tak co by se to dá udělat aj nenápadně. Jako, že se člověk škrabe na hlavě, co si dá jako v poledne k obědu, nebo jen tak zašťourá v uchu a v tom okamžiku se naladíte s vozem na stejnou vlnu - sepne se telepatie a vůz je přes myšlenku odemčenej.Misanek píše:Jo, o tímhle triku vím, nicméně nějak se mi moc nechce že sebe pokaždé dělat debila a působit na okolí tím, že trpím sebevražednými sklony s tím rozdílem, že si ke spánku místo bouchačky přikládám klíč![]()
Nějaký jiný nápad?
Tak z tohohle bych strach nemělTeddy píše:Já bych to bral spíš jako výhodu. Není nic lepšího, než když člověk sedí doma, v kapse má zapomenutej klíč a před barákem si odemyká auto.
V Pajeru jsem měl speciální alarm s vysokým stupněm zabezpečení a ten fungoval cca 0,5m od auta.
Jinak mám toura a folie na oknech jsou. Nicméně neměly by byýt s přísadou kovu
- Falcon
 - Klubové ID: 3348
O druh fólie vůbec nejde, spíš o to, zda mistři lepiči neporušili vyhřívací proužky na skle při finálním ořezávání fólie. Stává se to nezřídka...Misanek píše:mám toura a folie na oknech jsou. Nicméně neměly by byýt s přísadou kovu
Druhá věc, touringy trpí na podření proužků skla 5.dveří od těsnění, které se ho zespoda dotýká - taky zkontrolovat.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
- Falcon
 - Klubové ID: 3348
Normálně ne.calif píše:baterka v tom diamantu se nabízí indukčně ne? Da se tedy normál měnit??
Diamant má pevně zabudovaný akumulátor a pouzdro klíče je od výroby svařené. Aku se nabíjí indukčně. Zdaleka ne všechny závady diamantů jsou kvůli aku, odchází tam víc věcí.
Starý klíč s gumovými tlačítky má normální mincovou Li baterii, která se dá uživatelsky měnit po odšroubování a sundání spodní půlky pouzdra. Šrouby jsou pod krytkou.
Akumulátor v diamantu jde vyměnit, pokud člověk ví, co dělá a má zkušenosti, zručnost a vhodné nářadí. Na klubu je několik lidí, co se takovými opravami, dokonce i přímo klíčemi, zabývají. Pokusy o amatérské otevření/rozřezání diamantu podle "návodů z internetu" končívají katastrofálně. Ale lidi to stejně zkouší, nehledě na důsledky...
Zde obrázkové varování pro domácí kutily, jak to může dopadnout: https://www.bmwgm5.com/KF_WoS.htm
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
