nový xenon e61 slabě svítí jako starý
lukas535d
#1 Příspěvek od lukas535d »
Ahoj, chtěl bych vás poprosit o radu, dříve mi pomalu ale jiste méně a do fialova svítil pravý xenon, mám D1S, najednou přestal svítit, takže jsem zaukoupil dvě nové výbojky, proběhla výměna, po prvním zapnutí svítily obě světla stejně intenzivně a krásně, bohužel po druhém zapnutí světel už ten pravý xenon začal úplně slabě svítit a svítí slabě při každém zapnutí světel. Nesetkal se s tím už někdo??? Může být špatná výbojka nebo neco jiného??? Moc děkuji za radu.
mi00wa
#2 Příspěvek od mi00wa »
Jake výbojky jsi koupil? čina vs original (philips či osram) ? nebo kolik stály
lukas535d
#3 Příspěvek od lukas535d »
Puvodne jsem tam mel Philips, tentokrat jsem to zkusil s cinama. :-(
mr_nitroz
#4 Příspěvek od mr_nitroz »
Tak si kup origo nebo ti to odpali i jednotky.
lukas535d
#5 Příspěvek od lukas535d »
mr_nitroz píše:Tak si kup origo nebo ti to odpali i jednotky.
Uz s tim odpalenim jednotek ma nekdo zkusenosti??? Opravdu to muze odpalit i jednotky???
mi00wa
#6 Příspěvek od mi00wa »
Ne, ale víš co je schopna čina udělat. připlať si original Osram či Philips oba 4300k pro lepší viditelnost i v dešti.
BACHA NA PADĚLKY !
horan
Klubové ID: 4040
#7 Příspěvek od horan »
Vazne je tak moc dat jednou za 100000 km 2000kc za znackovy vybojky? :roll:
lukas535d
#8 Příspěvek od lukas535d »
No dobre, zna nekdo nejakeho prodejce,u ktereho se da koupit opravdu original a za rozumne penize??? Pripadne pokud to nebude tou vybojkou, je nejaka dalsi varianta,cim by to mohlo byt?
horan
Klubové ID: 4040
#9 Příspěvek od horan »
Lukas535d: nekolikrat jsem bral od mistniho clena Pajin15. Absolutni spokojenost. Jak domluva, dodani a kvalita.
TADY je odkaz na jeho inzerat.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#10 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
U D1S je jednotka nedělitelnou součástí výbojky
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#11 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
lukas535d píše:No dobre, zna nekdo nejakeho prodejce,u ktereho se da koupit opravdu original a za rozumne penize??? Pripadne pokud to nebude tou vybojkou, je nejaka dalsi varianta,cim by to mohlo byt?
Zkus je přehodit, potom můžeš pátrat dál
lukas535d
#12 Příspěvek od lukas535d »
Vlasta píše:
Aha,ja myslel ze jednotka je ta obdelnikova krabicka na ctyrech sroubkach pod svetlem.
lukas535d
#13 Příspěvek od lukas535d »
horan píše:Lukas535d: nekolikrat jsem bral od mistniho clena Pajin15. Absolutni spokojenost. Jak domluva, dodani a kvalita.
Muzes prosim ten odkaz poslat jeste jednou??? Me se tu nezobrazil. :-( Dekuji.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#14 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
lukas535d píše:
Vlasta píše:
Potom máš D2S
lukas535d
#15 Příspěvek od lukas535d »
Vlasta píše:
lukas535d píše:
Vlasta píše: U D1S je jednotka nedělitelnou součástí výbojky
Potom máš D2S
To ne,D1S mam urcite, ale na te krabicce pod svetlem je zluty stitek vyrobce Hella a napsane xenon vorschatgerat,nebo neco podobneho a toto jsem si prave myslel,ze je jednotka.:-)
horan
Klubové ID: 4040
#16 Příspěvek od horan »
lukas535d píše:
On neni videt. Je schovanej v tom "TADY" . Na to si mel kliknout. :wink:
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... highlight=
matiz
Klubové ID: 3204
#17 Příspěvek od matiz »
xenstart 9285 141 294 je vybojka kterou dodava BMW jako originalni nahradni dil.
Joshuax
Klubové ID: 2833
#18 Příspěvek od Joshuax »
Sviti mi oba xenony stejne, nezda se mi, ze by sly do ruzova, presto kdyz jedu nekde mimo verejne osvetleni (ktere taky nepresvitim), tak nesmi byt v okolo nic, co ma vyssi svitivost. Dokonce jsem na dalnici predjizdel starou oktavku a svitila klasickyma zarovkama vice, nez ja xenonana.
Mam predpokladat, ze jsou v tahu a vymenit vybojky, nebo to muze mit souvislost s tim, ze mi to nenataci a nanaklapi ? Nejede to zase v nejakem "nouzovem" provozu ?
tomikBeik
#19 Příspěvek od tomikBeik »
A je velkéj rozdil mezi chinou a origo xenonama? Mam D1S a dle slov předchozího majitele je tam china,ale me se zda,ze to svítí dobre. Kdyz poridim znackovy,vude ti svitit lip a vic? Ma někdo zkušenost s vymenou čínských funkčních za origo?
Jaris330D
#20 Příspěvek od Jaris330D »
Joshuax píše:Sviti mi oba xenony stejne, nezda se mi, ze by sly do ruzova, presto kdyz jedu nekde mimo verejne osvetleni (ktere taky nepresvitim), tak nesmi byt v okolo nic, co ma vyssi svitivost. Dokonce jsem na dalnici predjizdel starou oktavku a svitila klasickyma zarovkama vice, nez ja xenonana.
Můžeš mít i vysvícené projektory. Pak můžeš mít sebelepší výbojky a bude ti to pořád svítit málo. Nejčastější problém, proto občas slýchávám názory, že xenony jsou na nic.
