Snimac hladiny oleje
tommy_romeo
#1 Příspěvek od tommy_romeo »
Caute nevite nahodou nekdo jestli je uz nejaka priprava pro dodatecnou montaz snimace hladiny oleje kdyz mam jen klasickou merku. Mam e60 530D 12/06 a docela bych se rad nespinil s otviranim kapoty atd. Diky
mi00wa
#2 Příspěvek od mi00wa »
buď rád že máš klasickou ještě.
Jinak je tam aji elektricky snimač hladiny + teplotní oleje
tommy_romeo
#3 Příspěvek od tommy_romeo »
Ja ale hodil nedavno CIC do auta tak si rikam ze ten elektr. snimac by byl supr kdyz uz.
ACDC
Klubové ID: 2156
#4 Příspěvek od ACDC »
Pohled pod kapotu musí být pro fandu BMW radost:-))
mi00wa
#5 Příspěvek od mi00wa »
Ti co nemaji měrku by ji tam rád uviděli, protože ten elektricky snimáč neukazuje přesně mají problém aji při novým motorovým olejem nalít správne množství oleje.
Tuším že každá E60ka má snimač hladiny oleje.
tommy_romeo
#6 Příspěvek od tommy_romeo »
No moje asi nema a to mam uz skoro tu prechodovou na LCI. Jedine ze by se to muselo nejak odemknout v menu coz mi prijde nelogicke.
ACDC
Klubové ID: 2156
#7 Příspěvek od ACDC »
To snad měli už všechny E46 a E39, aspoň já jo. Ale je to k ničemu..
tommy_romeo
#8 Příspěvek od tommy_romeo »
Jak se to da tedy zjistit kdyz v IDrivu to nemam.
sirius
#9 Příspěvek od sirius »
Nesmysl není to v základě. Sice je dole na vaně snímač hladiny a teploty oleje ale
snímá to pouze nízkou hladinu a pak to da info na displeji. Mám tušení ze to měli jen eMka ale možná se pletu. Nevím odkud to získává informace ale od čidla na vaně né. Jinak do idrivu se to da nahodit diagnostikou ale nebude to nic ukazovat jen že hladina oleje se nedá změřit (nemá info z jednotky).
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#10 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
E60 před FL to měla jen 530i, možná i jiný benzíny, naftový motory ne
sirius
#11 Příspěvek od sirius »
tommy_romeo
#12 Příspěvek od tommy_romeo »
Uz jsem to nasel a je to opravdu ten snimac dole na vane jenze jsou dva druhy jeden plochy coz je jen na rozpoznani min. oleje a pak novejsi valcovy ten meri i mnozstvi.Uchyceni a vse vypada shodne tak si rikam jestli si muzu poridit ten novejsi a kdyz mam i CIC jiny tak jestli mi to pojede takhle?
Filozof
Klubové ID: 1044
#13 Příspěvek od Filozof »
sirius: mají to všechny e38. akorát jsem řešil objednání čidla hladiny oleje. zařve to na bc pokud je nízká hladina oleje. e39 taky má to samé.
Ale že by to měřilo jak je ho tam hodně to asi ne.
ACDC
Klubové ID: 2156
#14 Příspěvek od ACDC »
Podle TISu či čeho to vysílá PCM dle množství. Když jsem to zkoušel vyřadit, aby neotravovalo (vadné jako vždy) nešlo to a museli jsme to odkódovat.
tommy_romeo
#15 Příspěvek od tommy_romeo »
Takze to neni moc propracovane na e60? Kamos ho ma v 1er rok 07 a vse v klidu.
Zama
#16 Příspěvek od Zama »
Taky by mě zajímalo jak ten snímač na e39 funguje. Na vaně ho mám, připojený je taky ale nikdy nic nehlásil. Zkoušel jsem i při výměně oleje když byl olej zcela vypuštěný zapnout zapalování, jestli nahlásí nízkou hladinu a nic.
ACDC
Klubové ID: 2156
#17 Příspěvek od ACDC »
Většinou nefunguje. A jednou za pár tisíc km se podívat na měrku mně nevadí.
Michal-E39
#18 Příspěvek od Michal-E39 »
Mě na E39 to čidlo funguje. Pokud mám olej na spodní čtvrtině měrky, po vypnutí motoru na chvíli rozsvítí žlutě kontrolku mazání. Co to dělá, když hladina klesne ještě více, nevím, vždy jsem hned dolil.
Pro M54 je to užitečná funkce. V případě M52 nebo něčeho jiného, co olej v normálním stavu nežere, by byla zbytečná.
ACDC
Klubové ID: 2156
#19 Příspěvek od ACDC »
Když je to už moc dole, svítí žlutá furt, což některé lidi dost vyděsilo:-))
Foldas
#20 Příspěvek od Foldas »
ono je duležité aby byla nakodovana vystraha malo oleje a už jsem i viděl parkrát pěkně spečenou motorovou elektriku právě od snímače hladiny
