Maniak129
#1 Příspěvek od Maniak129 »
Naposledy upravil(a) Maniak129 dne ned 04.06.2017 16:33, celkem upraveno 1 x.
Giovany1971
Klubové ID: 3968
#2 Příspěvek od Giovany1971 »
Maniak129 píše:Dobrý den, něco mi šoupe od řemenu, nevím přesně co to muže být možná napínaci kladka, ložisko alternátoru,nebo nevím co by tam mohlo ještě šoupat? Je to BMW 520i e39 r.v:2000 Napsal by mi prosim někdo co tam vše je? vím, že napínací kladky,alternátor,kompresor, a popř: přesně napsat co se tam nachází? :)) Kámoš by mi to mohl vyměnit, ale potřebuju kde nejlepe koupit celou sadu? Kdyby mi někdo poslal přimo odkaz byl bych rád . PS: Potřeboval bych vědět co tam přesně je pod řemenem a co by asi tak mohlo šoupat šoupe mi to hodně tak už to budu muset vyměnit, nebo nějaký tip co by to mohlo dělat? Vím, že můžu sundat řemen a zkoušet otáčet, ale neměl jsem na to čas tak jestli by mi někdo poradil Děkuji za každou odpověd :)
Hlavně nečekej dlouho..nebo pojedeš na odtahovce.. sundat řemen..protočit všema kladkama..altikem..prostě vším co se točí..a musíš posoudit stav jednotlivých komponent..a podle toho se rozhodneš..
Já takové věci dělám preventivně...pro svůj klid..a nečekám až jdu pěšky :wink:
Mir3k
Klubové ID: 3948
#3 Příspěvek od Mir3k »
Může to být i vodní pumpa(mě na ní odešlo ložisko a divně to chrastilo)
anebo klimakompresor ten se tam taky točí :D
Maniak129
#4 Příspěvek od Maniak129 »
Tak vlastně si povolim jen napínák a sundám řemen :) Snad se tam nějak z vrchu s tím poperu :)
Maniak129
#5 Příspěvek od Maniak129 »
Ještě nějaký tipy, co by tak nahlas mohlo šoupat prvně to šoupalo občas ted už pořád a nahlas :D
assassin_89
#6 Příspěvek od assassin_89 »
Sundej vrtuli i plastovej kryt na chladici a nastartuj. Uvidis tam mnohem lip a tim padem se ti to bude i lip zjistovat. Je to opacnej zavit klic 32 a nejakej poradnej sroubovak trosku prohnutej at si prodrzis remenici pumpy at se ti vrtule neprotaci a jde povolit.
Giovany1971
Klubové ID: 3968
#7 Příspěvek od Giovany1971 »
assassin_89 píše:Sundej vrtuli i plastovej kryt na chladici a nastartuj. Uvidis tam mnohem lip a tim padem se ti to bude i lip zjistovat. Je to opacnej zavit klic 32 a nejakej poradnej sroubovak trosku prohnutej at si prodrzis remenici pumpy at se ti neprotaci a jde povolit.
Já mám na to zbroušenou dvaatřicítku na plocho..vezmu to do střihu a vždy bez probl..šroubovák jsem x krát ohnul
assassin_89
#8 Příspěvek od assassin_89 »
Ja mam na to starej bitelnej komousskej sroubovak. Krasne jsem tim zablokoval prave remenici na pumpe. Vrtule se pak sundava krasne. Hlavne tim vznkne hodne mista a clovek si tam nemusi lamat ruce :D
A jak jsem psal hlavne se mu tim bude i lepe zjistovat co ma spatny.
wehrwolf
#9 Příspěvek od wehrwolf »
Zdar chlapi,...neznáte někdo označení ložisek do alternátoru E 39 525 tds?Taky mi mezi řemeny začalo něco šustit a je to ložisko alternátoru u řemenice. A kdyby ještě někdo náhodou věděl,kde sehnat uhlíky alternátoru,až to budu měnit tak zrovna udělám menší repas. Díky za každou radu.
Ji-rka
#10 Příspěvek od Ji-rka »
http://www.autoelektra.cz/index.php?kat ... AE-301-660
Už jsem tam nakupoval a vše v pořádku.
wehrwolf
#11 Příspěvek od wehrwolf »
Ok,díky moc
Maniak129
#12 Příspěvek od Maniak129 »
...i
honzabiker1
#13 Příspěvek od honzabiker1 »
Remeny jsou dva, jeden je samostatne pro klimakompresor (na nem je jedna napinaci kladka), na druhem je servo, alternator a vodni pumpa (+ druha kladka).
assassin_89
#14 Příspěvek od assassin_89 »
Jeste u pumpy,altiku,serva se to muze s kladkama lisit muze bejt 1 nebo 2. Nevim jesli je to ovlivneno rokem nebo altikem.
wehrwolf
#15 Příspěvek od wehrwolf »
Zdar lidi,tak v tom alternátoru,mám tam Valeo 254188B,95 A,jsou ložiska 6202 2RS a 6303 2RS,uhlíky a sběrací kroužky byly s životností tak za 5min 12 (po 335 tis km) a rozdělat to byl teda porod,doufám,že na to budou ND,na PL serveru jsem je našel.A novej stojí 10 ku a z vrakáče by to bylo prašť jak uhoď,90% šrot před smrtí.Jinak vyměním i napínací kladky a vodní pumpu-Graf-ložiska po cca 80 tis rachotí jak řehtačka.
