Webasto e61
spencer
Ahoj, zacina se semnou asi loucit jednotka webasta, diagnostika pise auxiliary water pump, obcas musim i bufika diagnosticky odblokovat a take se mi stava, ze pri odemknuti zacne odvetravat. Co jsem se docetl o problemech na e39kach, tak priznaky jsou podobne. Co myslite mam tu pumpu menit, nebo rovnou resit tu jednotku? Setkal se s tim nekdo, nebo ma nekdo nejake zkusenosti s timto problemem?? Diky za postrehy.. Tom ,,, jo a jedna se o 530d e61 2/2005
mika_hakkinen
- Klubové ID: 1487
Zdar,
chtelo by to zjistit zda skutecne je to chyba toho vodniho cerpadla nebo ne. Ta jednotka se chova dobre. Nevi co se deje a proto bezi ventilator, provadi dochlazovani...
To je nahoda, mam doma na opravu jednotku, ktera se mi chova uplne stejne. Po odemceni, tj probuzeni auta, dojde i k probuzeni bufika a proto dochlazuje, evidentne si to nepamatuje predchozi stav. Snazim se na to prijit...
tom955i
mel jsem to sam, odesla pumpa bufik behal a pak odesla i jednotka na nem, mam novou pumpu, jednotka jina z x5, bufik bezi byl venku i v BMW mi rekli ze bezi ale nejde jim to nakodovat ...zparovat s autem , tak mam funkcni bufik co nefunguje
shanim jednotku do bufiku nema nekdo nejakou , nebo kde ji sezenu...
Sweden
- Klubové ID: 2669
Napiš členovi jimmyhendrix,řešil stejný problém se stejnými příznaky(samovolné spouštění odvětrání při odemčení/zamčení apod.) na mojí bývalé e61,po výměně pumpy bez zásahu do řídící jednotky by mělo vše fungovat bez problému.Napiš mu,určitě ti rád poskytne bližší informace.
spencer
spencer
Jen pro upresneni, je to dil c.6 na odkazu?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=64_1327
Nasel jsem v etk jeste tuhle pumpu, ktera je take oznacena c.6 , ale myslim ze tu tam nemam.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=64_1527
tom955i
spencer
Simirg
- Klubové ID: 3587
pekarik
spencer
