Webasto e61
spencer
#1 Příspěvek od spencer »
Ahoj, zacina se semnou asi loucit jednotka webasta, diagnostika pise auxiliary water pump, obcas musim i bufika diagnosticky odblokovat a take se mi stava, ze pri odemknuti zacne odvetravat. Co jsem se docetl o problemech na e39kach, tak priznaky jsou podobne. Co myslite mam tu pumpu menit, nebo rovnou resit tu jednotku? Setkal se s tim nekdo, nebo ma nekdo nejake zkusenosti s timto problemem?? Diky za postrehy.. Tom ,,, jo a jedna se o 530d e61 2/2005
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#2 Příspěvek od mika_hakkinen »
Zdar,
chtelo by to zjistit zda skutecne je to chyba toho vodniho cerpadla nebo ne. Ta jednotka se chova dobre. Nevi co se deje a proto bezi ventilator, provadi dochlazovani...
To je nahoda, mam doma na opravu jednotku, ktera se mi chova uplne stejne. Po odemceni, tj probuzeni auta, dojde i k probuzeni bufika a proto dochlazuje, evidentne si to nepamatuje predchozi stav. Snazim se na to prijit...
tom955i
#3 Příspěvek od tom955i »
mel jsem to sam, odesla pumpa bufik behal a pak odesla i jednotka na nem, mam novou pumpu, jednotka jina z x5, bufik bezi byl venku i v BMW mi rekli ze bezi ale nejde jim to nakodovat ...zparovat s autem , tak mam funkcni bufik co nefunguje :cry: shanim jednotku do bufiku nema nekdo nejakou , nebo kde ji sezenu...
Sweden
Klubové ID: 2669
#4 Příspěvek od Sweden »
Napiš členovi jimmyhendrix,řešil stejný problém se stejnými příznaky(samovolné spouštění odvětrání při odemčení/zamčení apod.) na mojí bývalé e61,po výměně pumpy bez zásahu do řídící jednotky by mělo vše fungovat bez problému.Napiš mu,určitě ti rád poskytne bližší informace.
spencer
#5 Příspěvek od spencer »
Ok, poptam to. Jeste mi k tomu vyskakuje chyba faulty water pump circuit, ale to bude asi s tim spjaty.
spencer
#6 Příspěvek od spencer »
Jen pro upresneni, je to dil c.6 na odkazu?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=64_1327
Nasel jsem v etk jeste tuhle pumpu, ktera je take oznacena c.6 , ale myslim ze tu tam nemam.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=64_1527
tom955i
#7 Příspěvek od tom955i »
jo je to 6 , jen nevim kde sezenes origo a za kolik, delaji to samy v kelly, je pro audi a superb , neco kolem 2000 kc, akorat ma jiny konektor...koncovku
spencer
#8 Příspěvek od spencer »
Tak dnes jsem vymenil vodni pumpu (koupil jsem take tu audinackou, je opravdu za zlomek ceny co origo na Bmw a predelal na stekr),ale stale mi to hlasi jeji chybu a nelze webasto zpustit.... Jsem v pasti, ze by opravdu ta jednotka??
Simirg
Klubové ID: 3587
#9 Příspěvek od Simirg »
Napiš uživateli jménem ALL ,webasta má v malíku :palec:
pekarik
#10 Příspěvek od pekarik »
Při odemykání se nesmí spouštět dmychadlo webasto, jestliže ano je špatná ŘJ webasta, komunikace po seriové lince.
spencer
#11 Příspěvek od spencer »
Psal jsem mu, ale nevybira sz... Nemel by nekdo na nej kontakt?
