E 39 navigace
havrda1212
pindak1
Měl jsem problém že mi občas vypadával obraz nebo po nastartování vůbec nenaběhl,ale zvuk rádia fungoval a to jsem navi neměl ani zaplou.Dočtl jsem se tady na klubu že by to mohlo dělat špatně vypálené cd nebo dvd v mechanice a bylo to tak. Dvd jsem z mechaniky vyhodil a je po závadě. Nevím jak u tebe,ale v první řadě bych zkusil tohle než řešit závady modulů a mechaniky.
Falcon
- Klubové ID: 3348
V autech generace E39 apod. jsou radiomodul a navi počítač úplně samostatné jednotky. Navigace se stará o veškerý obraz/menu na monitoru (4:3 či 16:9) a při jejím kleknutí se obraz ztratí. Na funkci radiomodulu to nemá vliv, ten se ovládá levým kolečkem na monitoru. Pokud je v autě ještě videomodul (pro TV funkci), tak ten převezme zobrazování menu po spadlé navi, avšak grafika je vzhledově tak o dekádu zpět.
Jednou z příčin padání navi typu DVD MK4 může být tzv. vysleplý čtecí laser, který zmateně načítá/nevidí DVD a po přehlcení marnými pokusy jednotka "omdlí" a restartuje se. Toto nastává i bez zaplého navigování, prostě když je v takto opotřebené mechanice disk - stačí DVD vyndat a přestane to. Lze vyměnit samotný laser nebo diskovou mechaniku v navigaci.
Pokud ale obraz vůbec nenaběhne už na začátku, nebo za jízdy spadne bez návratu, tak je pravděpodobně MK4 na odchodu nebo poškozená vlhkem. Nemálo E39kám do navigací zatéká a oxidace postupně poškodí desku/součástky. Čím dříve se to odhalí, tím je vyšší šance na záchranu.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
Misanek
havrda1212
