E 39 navigace
havrda1212
#1 Příspěvek od havrda1212 »
Ahoj, poslední dobou se za jízdy úplně vypne navigace včetně obrazu, radio hraje normálně, poradí někdo. dík
pindak1
#2 Příspěvek od pindak1 »
Měl jsem problém že mi občas vypadával obraz nebo po nastartování vůbec nenaběhl,ale zvuk rádia fungoval a to jsem navi neměl ani zaplou.Dočtl jsem se tady na klubu že by to mohlo dělat špatně vypálené cd nebo dvd v mechanice a bylo to tak. Dvd jsem z mechaniky vyhodil a je po závadě. Nevím jak u tebe,ale v první řadě bych zkusil tohle než řešit závady modulů a mechaniky.
Falcon
Klubové ID: 3348
#3 Příspěvek od Falcon »
V autech generace E39 apod. jsou radiomodul a navi počítač úplně samostatné jednotky. Navigace se stará o veškerý obraz/menu na monitoru (4:3 či 16:9) a při jejím kleknutí se obraz ztratí. Na funkci radiomodulu to nemá vliv, ten se ovládá levým kolečkem na monitoru. Pokud je v autě ještě videomodul (pro TV funkci), tak ten převezme zobrazování menu po spadlé navi, avšak grafika je vzhledově tak o dekádu zpět.
Jednou z příčin padání navi typu DVD MK4 může být tzv. vysleplý čtecí laser, který zmateně načítá/nevidí DVD a po přehlcení marnými pokusy jednotka "omdlí" a restartuje se. Toto nastává i bez zaplého navigování, prostě když je v takto opotřebené mechanice disk - stačí DVD vyndat a přestane to. Lze vyměnit samotný laser nebo diskovou mechaniku v navigaci.
Pokud ale obraz vůbec nenaběhne už na začátku, nebo za jízdy spadne bez návratu, tak je pravděpodobně MK4 na odchodu nebo poškozená vlhkem. Nemálo E39kám do navigací zatéká a oxidace postupně poškodí desku/součástky. Čím dříve se to odhalí, tím je vyšší šance na záchranu.
tel. 777 399 877
Misanek
#4 Příspěvek od Misanek »
Dost hodnotné info. Díky moc za něj :wink: Předpokládám, že pdoobnýmy neduhy může trpět i mk3, není-li tak. Nebo se to týká pouze mk4 jak jsi specifikoval?
havrda1212
#5 Příspěvek od havrda1212 »
Dík za info, je to přešně jak píše Falcon, po nějaké době nečinosti se zobrazila data v němčině a ještě neuplná, po chvíli, kdy jsem vypnul klíč se vše vrátilo do normálu, když jsem chtěl vyndat CD, moc se mu nechtělo, vyběhlo až na třetí pokus, ted je to v poho, jen pro info, mám MK 3.
