pomocné čerpadlo topení e39
shadou
Klubové ID: 2109
#1 Příspěvek od shadou »
Pánové , jak se dá dodělat pomocné čerpadlo topení u e39?
mám na klima panelu REST. Webasto původně kodované jako příhřev je dokodované do panelu jako nezávislé. Bohužel mi diag hlásí poruchu na čerpadle vody a funkce Rest sice zapne ventilaci ale netopí. Nějaký poznatek jak to dodělat?
BMW je vždy srdeční záležitost -takovej velkej kardiostimulátor !
Michal-E39
#2 Příspěvek od Michal-E39 »
Benzínové E39 by to čerpadlo měly mít v základu všechny. Já sice funkci rest nemám, ale čerpadlo tam mám. Je vlevo dole na plastovém rámu za chladičem. Jeho normální funkce je točit vodu na volnoběh, kdy jsou otáčky moc nízké na to aby voda dostatečně kolovala s normální vodní pumpou.
Pokud to hlásí chybu toho čerpadla, zkuste ho vyndat a proměřit, případně zkontrolovat přívodní dráty.
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#3 Příspěvek od mika_hakkinen »
Ahoj,
mas dve moznosti.
1. sehnat si ventily s pomocnym cerpadlem + natahnout kabel mezi panelem topeni a tim cerpadlem novy drat. Je to pouze o tom dratu, to protahnuti bude nejhorsi
2. pres diagnostiku si nechat vypnout funkci pomocneho cerpadla. Jednotka nebude psat chybu a povoli start webasta.
Osobne se vice priklanim si to cerpadlo dodelat. Protoze zkusenost, pokud ti selze elektricke cerpadlo na webastu, behem funkce pridavneho topeni, tak se ti webasto prehreje a cele se zkurvi, roztavi se vnitrni valec horaku webasta. Neni tam nic co by honilo v okruhu vodu. Tim pomocnym cerpadlem to budes mit tak trochu i jisteno, ale taky to neni vsemocny.
shadou
Klubové ID: 2109
#4 Příspěvek od shadou »
právě mi jde o to zapojení. Procházel jsem WDS, ale zatím sem nenašl to co potřebuji. Webasto mi jede a topí i po naprogramování.
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#5 Příspěvek od mika_hakkinen »
z wds.
Je to pin cislo 9 na modrem konektoru. V priloze je detailni tabulka. Pokud se ma cerpadlo tocit, tak na pinu je 12V.
shadou
Klubové ID: 2109
#6 Příspěvek od shadou »
takže jestli tomu dobře rozumím. Namontuji čerpadlo natáhnu + z modrého konektoru na Klimapanelu a zapojím -. pak to bude všechno fachat.
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#7 Příspěvek od mika_hakkinen »
Presne tak, staci pouze toto. Asi nejslozitejsi je sundat horni dil palubky aby slo dobre protahnout ten drat
ACDC
Klubové ID: 2156
#8 Příspěvek od ACDC »
Proč tak složitě? Dopředu se dostaneš po sundání deklu pod volantem
shadou
Klubové ID: 2109
#9 Příspěvek od shadou »
musím pohledat i kde je šikovný průchod.
