Pánové , jak se dá dodělat pomocné čerpadlo topení u e39?
mám na klima panelu REST. Webasto původně kodované jako příhřev je dokodované do panelu jako nezávislé. Bohužel mi diag hlásí poruchu na čerpadle vody a funkce Rest sice zapne ventilaci ale netopí. Nějaký poznatek jak to dodělat?
pomocné čerpadlo topení e39
shadou
- Klubové ID: 2109
Michal-E39
Benzínové E39 by to čerpadlo měly mít v základu všechny. Já sice funkci rest nemám, ale čerpadlo tam mám. Je vlevo dole na plastovém rámu za chladičem. Jeho normální funkce je točit vodu na volnoběh, kdy jsou otáčky moc nízké na to aby voda dostatečně kolovala s normální vodní pumpou.
Pokud to hlásí chybu toho čerpadla, zkuste ho vyndat a proměřit, případně zkontrolovat přívodní dráty.
mika_hakkinen
- Klubové ID: 1487
Ahoj,
mas dve moznosti.
1. sehnat si ventily s pomocnym cerpadlem + natahnout kabel mezi panelem topeni a tim cerpadlem novy drat. Je to pouze o tom dratu, to protahnuti bude nejhorsi
2. pres diagnostiku si nechat vypnout funkci pomocneho cerpadla. Jednotka nebude psat chybu a povoli start webasta.
Osobne se vice priklanim si to cerpadlo dodelat. Protoze zkusenost, pokud ti selze elektricke cerpadlo na webastu, behem funkce pridavneho topeni, tak se ti webasto prehreje a cele se zkurvi, roztavi se vnitrni valec horaku webasta. Neni tam nic co by honilo v okruhu vodu. Tim pomocnym cerpadlem to budes mit tak trochu i jisteno, ale taky to neni vsemocny.
mas dve moznosti.
shadou
- Klubové ID: 2109
mika_hakkinen
- Klubové ID: 1487
shadou
- Klubové ID: 2109
mika_hakkinen
- Klubové ID: 1487
ACDC
- Klubové ID: 2156
shadou
- Klubové ID: 2109
