BMW E39 523i (M52B25) Automat-problém s ohřátím motoru.
Tech
Klubové ID: 3694
#1 Příspěvek od Tech »
Dobrej,už zhruba 3 měsíce vlastním tuhle mojí E39. Všechno tak nějak funguje,jediné problémy co jsou tak jsou s motorem. Zkusím nastínit problém co mám já. Dělalo to už dříve ale pouze občas, teď ale v -5 je to extrém a rvu si vlasy že jsem to nezačal řešit dřív. Když jedu, tak po prvních dejme tomu 5 minutách mi teplota vyleze normálně na střed,pak ale spadne třeba až na 1/3 ohřátí (t.j. k modrému)... pak jedu další 3 minuty naleze na střed a hned jak tam je tak zase na 1/3... a takhle to dělá furt. Někdo říká že je to předehřev lambdy někdo že to je termostat... diagnostika to pozná? díky moc. Jako vedlejší problém je spotřeba, lidi co se s nimi bavím tak říkají že jezdí do 10 litrů.... no,já jezdím od 10 litrů. Prostě co jsem jel nejmíň tak byla dálka z prahy na moravu a ano,bylo to těch 10 litrů. jinak normálně jezdím za 11-12 občas 13 /100 což mi příjde moc. A to upozroňuju že na to nešlapu, jezdím "jako ostatní".... je možné že když se mi motor "ochladí" tak že by se sepnulo něco jako sytič a pak to více žralo? Dokáže to Delphi/Inpa odhalit? díky moc.
hubajzed
Klubové ID: 3153
#2 Příspěvek od hubajzed »
Termostat :) Ja mam 523i manual a jezdim do 9L prumer ! Kdyz jedu dalku 120-130 tak je to za 7L.
inspi1981
#3 Příspěvek od inspi1981 »
Bych chtěl vidět toho odborníka, co spojuje teplotu motoru s předehřevem lambdy 8O
#4 Příspěvek od JaraX »
no co, hřeje to, hřeje :D :D :D
to je sranda s lidma
Tech
Klubové ID: 3694
#5 Příspěvek od Tech »
Takže by stačilo vyměnit termostat? díky moc ;)
Elektro
#6 Příspěvek od Elektro »
Zkusil bych vyměnit termostat + domeček (kryt termostatu) preventivně.Je to tvrzený plast a když už to budeš dělat,tak doporučuji z praxe vyměnit.
lubooos
#7 Příspěvek od lubooos »
Priklanim se tez k termostatu, taky se my stalo ze jsem vymenil jezdil pul roku OK a pak sel zas do haje. Takze dva termostaty za rok neni problem.
