vymena oleje v manualu e34 525i
uwefiltr
#1 Příspěvek od uwefiltr »
Ahoj, meni se olej v prevodovce? Pan vymenil, za studena jde z tuha....
Totic
Klubové ID: 3742
#2 Příspěvek od Totic »
ATF Dexron III.
assassin_89
#3 Příspěvek od assassin_89 »
Atf dextron III se dava do automatu ne???
Totic
Klubové ID: 3742
#4 Příspěvek od Totic »
Záleží na etiketě jaká tam (jestli) ještě je. Podle Castrol, viz: http://www.castroledge.cz/iframe.php?f_ide=3203
Angelos
#5 Příspěvek od Angelos »
Ikdyž je na etiketě MTF-LT1 či LT2, lze použít ATF, ale měnit po 80 tis. km. Já už do těhle starejch převodovek dávam jenom ATF. To MTF je takový hrozně lepivý a v zimě nic moc.
uwefiltr
#6 Příspěvek od uwefiltr »
Diky, prave pan prede mnou tam neco nasral a za studena je to bida... Jeste jsem to nekoupil :)
uwefiltr
#7 Příspěvek od uwefiltr »
A navic budu menit do 740i E38 automat, takze to ATF radeji??? Prave ted v zime ji trva nez preradi z 2. na 3. stupen a kdyz dam spatecku tak kopne svina...
