uwefiltr
Příspěvky: 56 Registrován: pát 31.07.2015 00:00
#1
Příspěvek
od uwefiltr » ned 06.12.2015 02:14
Ahoj, meni se olej v prevodovce? Pan vymenil, za studena jde z tuha....
Totic
Příspěvky: 4053 Registrován: ned 20.01.2008 01:00
Klubové ID: 3742
#2
Příspěvek
od Totic » úte 08.12.2015 00:56
ATF Dexron III.
assassin_89
Příspěvky: 190 Registrován: pon 18.03.2013 01:00
#3
Příspěvek
od assassin_89 » úte 08.12.2015 02:49
Atf dextron III se dava do automatu ne???
Totic
Klubové ID: 3742
#4
Příspěvek
od Totic » úte 08.12.2015 15:10
Záleží na etiketě jaká tam (jestli) ještě je. Podle Castrol, viz:
http://www.castroledge.cz/iframe.php?f_ide=3203
Angelos
Příspěvky: 434 Registrován: pát 13.04.2012 00:00
#5
Příspěvek
od Angelos » úte 08.12.2015 22:40
Ikdyž je na etiketě MTF-LT1 či LT2, lze použít ATF, ale měnit po 80 tis. km. Já už do těhle starejch převodovek dávam jenom ATF. To MTF je takový hrozně lepivý a v zimě nic moc.
uwefiltr
#6
Příspěvek
od uwefiltr » stř 09.12.2015 19:06
Diky, prave pan prede mnou tam neco nasral a za studena je to bida... Jeste jsem to nekoupil
uwefiltr
#7
Příspěvek
od uwefiltr » stř 09.12.2015 19:09
A navic budu menit do 740i E38 automat, takze to ATF radeji??? Prave ted v zime ji trva nez preradi z 2. na 3. stupen a kdyz dam spatecku tak kopne svina...
