E39, 1997, špatná klika od dveří
kecis66
Dobrý podvečer, vlastním bmw e39 sedan r.v 1997 a stala se mi menší nepříjemnost. Už delší dobu se mi zdálo že klika, otevírání dveří při vystupování jde celkem ztuha a těžko. Prostě to šlo fakt z tuha ale nikdy jsem to nějak nerval vždycky to klaplo a dveře jsem pak otevřel. Jenže dnes přijedu k práci, vypnu motor no zatáhnu za kliku dobrý dobrý a ke konci to udělalo lup, né že by mi klika zůstala v ruce ale jak kdyby se vychílila a zůstala taková volnější. Dveře jsem opatrně rozebral sundal. Vše vypadalo ok tak jen jsem lanko natáhl ujistil se nacvakl ho do kliky, zkusil jsem zatáhnout za kliku lanko a takový šedý plast se v pohodě hýbal tam a zpět. Tak jsem si řekl je spraveno asi vyskočilo lanko. Hodím vše zpět zavřu. Opět zkusím zatáhnout za kliku. A klika je na začátku taková volná a když zatáhnou co to jde tak ve dveřích zašramotí jak kdyby se měli otevíř ale už prostě necvaknou a ať tlačím jak tlačím neotevřou se
mrzí mě to protože baworáčka mám teprve 3 dny a je to taková nepříjemnost
Předem všem děkuji za rady a reakce
Foldas
kecis66
Dveře zvenčí jdou normálně v pohodě otevřít, dle mého pokud by byl zámek v háji tak nejdou z venku ani zevnitř. Pokud se pletu tak mi řekněte ať vím jestli se má cenu pouštět do sundání dveří a pokusit se to lanko do mechanismu nasadit. Pokud by vyskočilo lanko z mechanismu je oprava jednoduchá ? Nebo by to bylo složité (např. sundání airbagu apod.)
e155
- Klubové ID: 3041
Chápu správné, že jde o vnitřní kliku? Pokud ano, tak mně se jednou zlomila a musel jsem jí měnit. Po výměně se ale dělo přesně to, co popisuješ - prostě byla volná a nic se nedělo. Problem byl v tom, že jsem lanko nezacvakl do toho plastu na konci kliky, takže tím mělo o pár mm navíc, které dělaly ten rozdíl. Viz foto.
kecis66
Tak záhada vyřešena. První věc je to že jsem byl překvapen jak lehce se dají dveře rozmontovat je to opravdu pohádka ! Měl jsem golfa a hrozna věc. E39 ? dva šroubky kde se dá dostat naprosto pohodlně a pak jen odcvaknout. Co bylo za problém je to že háček byl v pořádku ale věc do kterého je zachycen. Je to taková šedá tyčinka s ozubeným kolečkem. Po jejím vyndání jsem zjistil že je ozubené kolečko sjeté tzn když jsem zatáhl sjelo to a hák se poté nevytahoval do maximální délky tudíž dveře se neodemkli. Nasadil jsem tedy ozubenou tyčinku do kliky tak aby se lanko vytáhlo vždy na maximum. Háček zahákl a hodil vše zpět. Minule když jsem otvíral dveře tak jsem s klikou musel vždy nadoraz a bylo to takové tuhé. Teď ? Jen lehce zatáhnu kliku posunu v rozsahu 10 stupňů a dveře už cvaknou a otevírají se. Takže bomba ! Ke konci bych chtěl poděkovat za rady a foto
ACDC
- Klubové ID: 2156
