Nefunkčí rádio E60
Ahoj všem,
Mám takový problém, jedná se o rádio v mé E60. Nejdou mi přečíst CD a nemám ani changer. Nechci měnit celý iDrive, protože vše jinak funguje dobře. Moje otázka tedy je: Je možné vyměnit pouze tu CD mechaniku, nebo nemám na výběr a musí se měnit komplet všechno.
Pozn. Je to ta menší verze, asi business.(v Těch zkratkách se nevyznám)
Díky za každou odpověď
Ahoj, je možné vyměnit pouze DVD mechaniku a není pak třeba nic dalšího měnit nebo kodovat. Minulý týden jsem to tak udělal na své E60 a vše funguje perfektně.cimit píše:Ahoj všem,
- Giovany1971
- Klubové ID: 3968
ahoj..prosímtě..můžu se zeptat kde jsi sehnal mechaniku na cd?? Já kupoval jednu pro navigaci nekde pres aukro..ta byla ok..pote jsem ještě koupil jednu DVD a ta mi nefunguje ani nová..jen se to točí..jako by se pořad načítala..točí se pořad za jízdy..musím mit porad radio abych to neslyšel..usne to až po vypnutí asi tak za 30 sec..Jde mi o důvěryhodný zdroj...díky mocJohnys píše:Ahoj, je možné vyměnit pouze DVD mechaniku a není pak třeba nic dalšího měnit nebo kodovat. Minulý týden jsem to tak udělal na své E60 a vše funguje perfektně.cimit píše:Ahoj všem,
Ahoj, koupil jsem kompletní CCC jednotku se softwarovou chybou od pána, který to inzeroval na bazoši, nefungovalo na ní jen rádio, taže mechaniku jsem vymontoval a přehodil do svého CCC, ve kterém nefungovala pouze mechanika.Giovany1971 píše:ahoj..prosímtě..můžu se zeptat kde jsi sehnal mechaniku na cd?? Já kupoval jednu pro navigaci nekde pres aukro..ta byla ok..pote jsem ještě koupil jednu DVD a ta mi nefunguje ani nová..jen se to točí..jako by se pořad načítala..točí se pořad za jízdy..musím mit porad radio abych to neslyšel..usne to až po vypnutí asi tak za 30 sec..Jde mi o důvěryhodný zdroj...díky mocJohnys píše:Ahoj, je možné vyměnit pouze DVD mechaniku a není pak třeba nic dalšího měnit nebo kodovat. Minulý týden jsem to tak udělal na své E60 a vše funguje perfektně.cimit píše:Ahoj všem,
- Giovany1971
- Klubové ID: 3968
Johnys píše:Ahoj, koupil jsem kompletní CCC jednotku se softwarovou chybou od pána, který to inzeroval na bazoši, nefungovalo na ní jen rádio, taže mechaniku jsem vymontoval a přehodil do svého CCC, ve kterém nefungovala pouze mechanika.Giovany1971 píše:Jasné ok..zavolam do Synotu zdali to pude obědnat ...nové..Johnys píše: Ahoj, je možné vyměnit pouze DVD mechaniku a není pak třeba nic dalšího měnit nebo kodovat. Minulý týden jsem to tak udělal na své E60 a vše funguje perfektně.
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Máš zřejmě M-ASK, tzn. počítač s jednou mechanikou, která je jak pro navigační DVD tak i pro hudební CD.
Odchází tam čtecí laser úplně stejně jako u MK4/NAVI02+03/CCC apod. a bohužel tato mechanika se nová nekoupí - DVD M2 5.6 - pouze se v ní dá vyměnit laser SF-HD4, který už se ale nevyrábí a jeho čínské zásoby postupně došly anebo je za cenu celé mechaniky... Sice lze ještě koupit různě po ebay apod. ošizenou "DVD navi" variantu tohoto laseru s jedním trimrem, ale ta myslím nečte CD...
EDIT: Teď koukám, že se ti netočí disk - to si zkontroluj oba páskové kabely, kterými mechanika mluví se zbytkem počítače.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
Ahoj já se z dovolením vtírnu s dotazem... Mám v autě MasK II taky jenom jedna mechanika. Chtěl bych se zeptat co je z dlohodobého hlediska lepší:
1. Nechávat v mechanice navigační DVD permanentně?
2. Vyndávat ho a zastrčit jen v případě že potřebuju navigaci? Pak ale furt mluví ta paní z palubky, že navigation DVD is not set...
Jde mi o to jestli se nemůže poškodit nějak laser, tím že tam je stále vloženo DVD...
Díky
Díky
Teď mě omluvte, ale tomuhle moc nerozumím. Jestli ale chápu dobře, tak ty páskové kabely se dají vyměnit? idrive maká dobře a když už tam ta obrazovka je, tak je škoda ji mít jen na FM radioFalcon píše:Máš zřejmě M-ASK, tzn. počítač s jednou mechanikou, která je jak pro navigační DVD tak i pro hudební CD.
Ano, dají se vyměnit, ale přijde mi nepravděpodobné, že by odešly zrovna ty kabely. Ještě je možnost, že odešel motorek, který pohání mechanikucimit píše:Teď mě omluvte, ale tomuhle moc nerozumím. Jestli ale chápu dobře, tak ty páskové kabely se dají vyměnit? idrive maká dobře a když už tam ta obrazovka je, tak je škoda ji mít jen na FM radioFalcon píše:Máš zřejmě M-ASK, tzn. počítač s jednou mechanikou, která je jak pro navigační DVD tak i pro hudební CD.
EDIT: Teď koukám, že se ti netočí disk - to si zkontroluj oba páskové kabely, kterými mechanika mluví se zbytkem počítače.Děkuji
- Falcon
- Klubové ID: 3348
rostak:
Řekl bych lepší tam disk nemít, laser se tolik "neopotřebuje". Vědecké výsledky k tomu ale nejsou, jde o logický předpoklad
cimit:
To jsem popsal problém hodně dopodrobna. Zjednodušeně, buď se znova otevře M-ASK ("rádio") a zkontroluje, že dva páskové kabely, co spojují DVD mechaniku a základní desku, jsou správně zajištěné v konektorech a nebo se s tím zajde za někým, kdo se v tom podrobně vyzná a má třeba i elementární dílky do mechanik apod. Netvrdím, že jsem na tohle jediný...
cimit:
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
Já v kládám DVD když potřebuju navigaci, a nemám problém laser mi pořád funguje a to je ročník 2004. Ale mám professional CCC, takže první mechanika má pořád hudební CD vložené a taky a bez problémurostak píše:Ahoj já se z dovolením vtírnu s dotazem... Mám v autě MasK II taky jenom jedna mechanika. Chtěl bych se zeptat co je z dlohodobého hlediska lepší:
Díky
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Ono je taky možné, že v M-ASKII bude třeba jiná mechanika než v M-ASK...
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
- Sovaja
- Klubové ID: 4075
Taky se sem přivtírnu.......mám E61 předface a už tak rok mě štve horní mechanika v které čtu MP3. Velice špatně čte CD, prvních pár písniček OK, pak už blbne, pomalu načítá, některá CD nevezme vůbec, některá celkem OK. Čistil jsem pomocí CD, ale nepomohlo to vůbec. Mám Profesional CCC.....
Dá se tato mechanika někde objednat? Čína, servis, co já vím.......
díky
díky
BMW E36/7 Z3 Hell Rot, 2.8l, 1997
Škoda Yeti 2.0TDI/125kW, 2015
Peugeot 307CC, 1.6l, 2007
